土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 【电气图集】D500~D505《防雷与接地》上、下两册(2016年合订本)
发布于:2016-12-06 14:35:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
D500~D502 本合订本包括:
15D500《防雷与接地设计施工要点》图集适用于新建、改建和扩建的民用与一般工业建筑物防雷、接地、等电位的设计与施工。图集将D500系列的防雷、接地、等电位等有关术语根据现行国家标准和IEC标准,进行汇总、整理。
15D501《建筑物防雷设施安装》图集适用于新建、扩建和改建的建、构筑物的防雷设施的设计与安装。内容包括建筑物的接闪杆、接闪带、防雷引下线等防雷装置的安装,独立接闪杆(线)塔的安装和电涌保护器安装三部分。
15D502《等电位联结安装》图集适用于一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防电磁干扰的等电位联结安装。
D503~D505:《防雷与接地》 下册(2016年合订本)
本合订本包括:
15D503《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》图集适用于第二类和第三类防雷建筑物利用建筑物金属体做防雷及接地装置的安装。
14D504《接地装置安装》图集适用于民用与一般工业建筑保护接地、功能接地、防雷接地及防静电接地等接地系统的施工安装。
15D505《古建筑防雷设计与安装》图集适用于古建筑的防雷工程设计与施工。
全部回复(86 )
  • 小白蜗
    小白蜗 沙发
    D500~D505《防雷及接地装置》上、下两册(2016年合订本)
    2022-02-28 11:42:28
    赞同3
  • zhouyong0666
    zhouyong0666 板凳
    分享一下D500一505
    2019-08-15 14:52:15
    赞同2
电气施工图
32.28 万条内容 · 536 人订阅
消防联动控制楼梯照明箱有冲突
一层总箱有带电动分合闸机构,消防联动要是把一层的总开切掉,那我楼上的强启线也没电了,那还怎么强制点亮应急灯呢
