工程量计算问题汇总,室内采暖工程工程量怎么计算?地面防水防潮层工程量怎么计算?梁粘钢加固工程量怎么计算?栏杆油漆工程量怎么计算?泵送混凝土工程量怎么计算?小蚂蚁算量工厂总结了上面问题的计算方法。
一、室内采暖工程工程量怎么计算?
方法:
1、管道工程量计算规则
(1)各种管道工程量均按不同材质,不同连接方式,不同直径,按其中心线长度以“米”为计量单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器,伸缩器等成组安装)所占的长度。
(2)室内管道的计算范围包括建筑物外墙皮1.5m以内的所有管道。
(3)计算方法
在计算中首先量截供暖进户管、立管、干管;再量回水管,最后量截立支管。
2、按散热器表面积计算。公式:散热器表面积=片数×每片散热器表面积
3、管道刷油工程
管道外表面积就是管道刷油工程量,不扣除管件及阀门等占的面积。公式:管道刷油工程量=管道长度×每米管道外表面积。
二、地面防水防潮层工程量怎么计算?
方法:
防潮层工程量,均按面积以㎡计算。
1、建筑物地面防水、防潮层,按主墙间净空面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3㎡以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者,按展开面积计算,并入平面工程量内;高度超过500mm时,按立面防水层计算。
2、建筑物墙基防水、防潮层,按墙长乘以宽度计算面积。外墙长度按中心线,内墙长度按净长线。
3、构筑物及建筑物地下室防水层,按实铺面积计算。不扣除0.3㎡以内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。
三、梁粘钢加固工程量怎么计算?
方法:
梁粘钢加固的工程量按实际面积计算。
四、栏杆油漆工程量怎么计算?
方法:
目前有两种算法
1、部分省份的计算规则:栏杆油漆工程量=栏杆长×高,按面积计算。
2、部分省份的计算规则:栏杆油漆工程量=栏杆重量×1.7系数。
3、所以需要你自己根据工程所在地的定额,查看后再确定以哪一种方式计算。
五、泵送混凝土工程量怎么计算?
方法:
泵送混凝土工程量=混凝土工程量+泵送工程量(人力、机械台班)
1、泵送多少吨混凝土,这个量比较好计算,实际使用泵送时,除应在项目计算时进行混凝土配合比换算外,还应列项计算混凝土泵送增加费。
2、综合基价中,设置了垂直泵送高度30m以内和水平泵送30m以内及水平泵送超过30m后每增10m的综合基价子目,并规定了几种修正方法:
(1)垂直泵送高度超过30m时,输送泵台班用量乘以系数1.10;输送高度超过50m时,输送泵台班用量乘以系数1.25。
(2)水平泵送距离在8m以内时,不计取水平泵送费用。
(3)只发生水平泵送且泵送距离超过8m时,执行水平泵送30m以内综合基价子目。
(4)泵送混凝土既有垂直泵送又有水平泵送时,其水平泵送部分执行水平泵送每增加10m综合基价子目,垂直泵送部分按规定另列项目计算。
3、泵送增加费工程量,按实际泵送的图示构件体积以“m3”计算。
4、应注意:垂直泵送增加费工程量计算时,应分段列项计算。即按30m以内、30~50m以内、50m以上三个区间段内的泵送混凝土量分别列项计算。
5个问题的计算方法,小蚂蚁算量工厂都已经解释了,大家计算工程量时,可以参考,如果有新的相关计算定额规则,请按照定额规则计算。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
