土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你不可不知道的植筋规范
你不可不知道的植筋规范
发布于:2016-12-06 11:24:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
植筋规范要求:
我们植筋的注意事项第一条:请严守标准钻孔孔径、钻孔深度。是根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013,我们必须注意,承重结构的植筋锚固深度必须经过设计计算确定,严禁按照短期拉拔实验值或者厂商技术手册的推荐值绝对。
我们以规范为指导,经设计单位设计,在我们现场植筋时,都是先采取钢筋锚固长度是15D,检验是否合格或达到施工验收标准,方法是做现场原位拉拔测试,而承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D。 01.jpg
植筋的正确步骤 1、施工步骤:放线→ 钻孔→ 清理→ 注胶→ 植筋
2、须植筋部位,构造柱与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,圈梁门窗节点等。
3、注意事项:
A、严格按照规范打孔; B、钻孔深度按照设计设计确定;
C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘;
D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向;
E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋;
F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘;
G、养护,常温下养护时间为24小时,养护后即可承载。 植筋胶图.jpg 植筋注意事项: A、 必须严格按照正确的施工步骤进行 B、彻底清洁孔洞 C、植入钢筋后,必须等待胶体完全固化 D、严禁在雨天露天施工。
植筋质量标准要求:
1、植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm,用盒尺检查。
2、植筋锚固孔径允许偏差+2mm,用盒尺检查。
3、植筋必须符合设计要求和加固行业施工规范
全部回复(6 )
  • 年华似水流
    专业,现在的工程都太扯淡了~~
    2016-12-09 19:21:09
  • hxx_cn
    hxx_cn 板凳
    感觉植筋没有预埋好呀。
    2016-12-09 18:38:09
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
JG/T 486-2015 混凝土用复合掺合料
本标准规定了混凝上用复合矿物掺合料的术语和定义、组分与材料、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于混凝土用复合矿物掺合料的生产和检验。
