土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 青山周平挑战“奇葩”改造 L型蜗居华丽大变身
发布于:2016-12-05 14:10:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
这里是北京二环内一间依两面外墙而建的“过道一样的家”, 委托人王树鑫为了刚两岁大的孩子放弃北京五环一处宽敞舒适的小屋,与他的爱人及岳父岳母同住在二环内一间依两面外墙而建、狭窄的过道房。这里地处市中心黄金地段,但种种不利的环境因素给一家人带来了许多生活上的不便,本是五口之家的他们因二胎的惊喜到来再增一人。曾在去年完成北京南锣鼓巷胡同住宅改造项目的青山周平,再次回归接手了这一奇葩房型,青山周平喜欢北京的胡同文化,取自胡同的概念,青山周平的改造设计再一次带给了我们惊喜。
很多人认为,胡同是有意思的生活的地方,但是胡同空间跟现代生活有矛盾, 生活上不方便。我希望通过这次的改造案例,让更多的人再认识胡同的住居环境,让胡同变成更活跃的 生活场所。——青山周平
Part1故事
  一面是旁边大院建筑物的外墙,一面是胡同的外墙,两墙一夹,变成了张根生的家,最窄处只有1.3米宽,室内最高处不足3米,这里却是张根生从河南来到北京最温馨的落脚之地。三十年间,张根生在这间形状奇特的房子里养大了女儿,女儿结婚又有了下一代,一家五口住在这个狭长的家里,居住空间越来越不够用了。
张根生一家生活空间
  女婿王树鑫在北京近郊购置了一套房子,他们一家挤在这个生活不便的小屋里,主要还是因为北京市中心读书条件特别好。为了孩子上学,奇葩的格局,不便的生活设施,对老张一家人来说都可以克服甚至凑合。但是这样长久下去,这个环境对孩子的成长并没有好处,也正是因此,一家人想要邀请《梦想改造家》为他们改造这套房子,给孩子未来一些阳光和希望。
  问题
  1.L形的空间,仅头尾有光,室内采光严重不足
改造前平面布置图
  这间窄而长的房子呈L形排列,整个家其实就是个过道,玄关、爸妈卧室、客厅、女儿女婿房间,几间房像转弯行驶的火车车厢一样次第排着,一个接着一个,但只有头尾两个房间有窗,有一点光线,中间的卧室和客厅完全没有自然采光,白天也得开灯。
主持人骆新进行光照记录
  2.没有餐桌 一家人围着茶几吃饭
青山周平与委托人一家用餐
  青山周平在委托人家同住了24小时,体验委托人的生活环境。吃饭时没有餐桌,一家人拥挤地围坐在茶几上吃饭,也是生活问题。
  3.没有卫生间,洗浴设施不合理
改造前洗浴设施
  浴室只有半个平方,给两岁的孩子洗一次澡就得全家出动。大人要想洗个热水澡也不容易。老张在外面自制了一套简易的冲淋装置,但是北京的冬天,这种冲淋装置并不实用。
  4.女儿房间没有双人床,孩子没有独立空间
改造前老人房
  随着孩子逐渐长大,确实需要一个自己的房间,张根生的女儿怀上了二胎。将来两个孩子独立的空间也是需要解决的问题。
改造前女儿房间
  5.老建筑已成危房
青山周平在现场
  不足40平米房不但没有生活隐私,却已成危房。老墙的顶部已经十分脆弱,房子狭长拥挤,老墙开裂、泛碱,屋顶漏水。24小时的体验结束了,留给设计师青山周平的难度并不比去年轻松。如何在层高有限,面积有限,房型奇葩,最窄处只有1.3米的空间中,安置好这一家六口,打造既有采光通风,又有私密空间的新家?
俯拍改造前 L型蜗居
Part2改造亮点一:空间改造
  Tip1:改造屋顶,增加层高
增高后的3.3米层高
  青山发现,在客厅天花板之上还有一个30公分的检修层,这对不足2.8米的室内空间来说,无疑是一种浪费,而且厚达30公分的屋顶,早已开裂、漏水,所以施工的第一步,就是拆除屋顶。
增加0.6米层高
  新的屋顶结构因为使用了轧型钢板加混凝土的工艺,不单在重量上比原本的砖木结构轻,更重要的是减少了近30公分的厚度,这样,加上30公分的检修层,在不动外墙高度的情况下,设计师为客厅的室内空间增加了宝贵的60公分高度,把客厅原本不足2米8层高,增加到了3米3。此外,主墙体加固改造也在同时进行。
  Tip2:改变入户大门
南院入户
  唯一朝南的房间,是入门的玄关,设计师青山周平将只有0.5平方米的浴室改为新的入户门,还将打通厨房进入室内的动线。
Part3改造亮点二:亲近自然
  Tip1:L型天窗,阳光入室来
  在这次改造中,青山周平设计了这条L型的采光天窗,不仅要保证张家人的采光,还要保护他们的私密性。更重要的是,老张夫妇的房间里,第一次拥有了新鲜的空气和阳光。
L形天窗
  通过增加几处不同形式的天窗以及对立面的改造,原先阴暗潮湿的房子变成了明亮通透充满阳光的家。
L型天窗带来的良好的采光效果
  光线洒落于室内,过道丰富了空间的使用功能,软装家具根据需要可以进行重组。此外,下雨时,天窗可以自动关闭。
方型天窗
  Tip2:室内外互通
后院大门关闭及打开效果
  通向后院的大门采⽤用木质框架和透明玻璃,可以整体打开,任何时候都可以将庭院的风景引入室内,人的活动可以同时在庭院进行,室内外互通,与自然融合。
  Tip3:绿植点缀
室外绿植
  北京老胡同少不了爱养花养草的人儿,青山周平在庭院中植入了几盆绿植。
室内绿植
  在所谓的室内胡同里,也少不了花花草草,和具有时代特征的长板凳。
Part4改造亮点三:双层空间
  Tip1:一层,多变的胡同
  青山周平在设计中引入了胡同的概念,整个空间像是胡同街道的延伸, 是一个可以穿行的连续空间。
女儿房
  改造后,房间有了强大的功能,父母房、女儿女婿房、客厅可以根据空间的使用需求,进行隔断、拉伸和重组。
女儿房
  女儿的房间,原来只能放下一张1米2的单人床,现在,他把整个房屋的通道调整到一侧,这样,女儿房间终于可以放下一张标准的双人床了。
客厅及餐厅
客厅及餐厅
  不过,对这条连接各个房间的公共走道,设计师希望保证通行的同时,还具有一定的隔断功能。在晚上休息时,能保证每个房间具有一定的私密性。
客厅及卧室
  卫生间位于父母房和女儿女婿房之间,虽然青山周平几乎没有改动原有房屋布局,但是通过微调,还是解决了居住困难。
老人卧室及卫生间
  Tip2:借助层高,搭建二层空间(儿童房)
儿童房
  根据在张家测量出的各种生活起居高度,生活空间的错位利用,青山找到了做二层的方法。在最低层高3米1的朝东房间,也就是女儿夫妇空间的上方,为孩子加出了一个卧室,至于层高3米3 的客厅沙发上方,则留作孩子的活动空间。
儿童房
儿童房
  ⼆层的儿童空间是另一个连续层叠的“⽴立体胡同”,为孩⼦子们在室内创造一个可以像户外一样开放⾃自由的游乐场。
楼梯设计
  至于第二个孩子的空间,青山周平决定在老张夫妇的卧室的上方再增设一个儿童房。并且把它与大孩子的空间打通,做成一个完整的L形二层,老张房间与女儿房间旁都有一个通往二层的楼梯,这样,无论从哪个卧室都方便上去照顾孩子。
儿童房安全网
  二楼是孩子们的天地,用柔软的网装材料做保护性围栏代替了传统的玻璃隔断以及不锈钢栏杆,不仅孩子更不容易受伤,而且也让视野更为开阔。
Part5改造亮点四:科技点亮生活
Tip1:荧光砖
青山周平制作的荧光砖及使用效果
青山周平制作的荧光砖及使用效果
  设计师使用从日本带回来的发光粉与两种强度不一样的树脂材料按照比例调和,手工制作了发光砖,嵌在墙体里,白天吸收光线,夜晚就可以发光。室内和室外的荧光砖也成为了一种天然的照明设施。
  Tip2:隔热膜
天窗隔热膜使用效果
  天窗太窄而无法制作遮阳帘,设计师以全屋顶铺贴隔热膜的方式,解决了张家冬夏季节的保温隔热问题,也起到了节能减排的作用,使得整个房子更加绿色环保。
  每一处的设计,每一个的细节,设计师青山都力求完美,希望为张家人打造一个阳光、温暖的新家。
全部回复(59 )
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    学习学习,看一看。
    2017-11-11 16:53:11
  • 漾洋
    漾洋 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-11-10 17:54:10
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
在郊外建一栋木屋
此木屋建造在深圳郊外一处斜坡之上,与用户在接洽过程中。他有着非常全面的想法。领秀木屋设计师完全根据用户的想法为他设计定制,在经过多次地修改之后终于满意。在城市喧嚣之中,感受那一抹独特的静谧安然,这是木屋带给我们的独特体验。 这是木屋建造所需的木材,经过工厂加工处理以后,运输到工地上拼装 地基打好 施工人员在组装框架
