土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰废水设计有两点疑惑,请指教!
屠宰废水设计有两点疑惑,请指教!
发布于:2016-11-29 20:17:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某屠宰废水,其主要指标如下:
废水水质( mg/L): COD c r BOD5 SS 动植物油 氨氮
2500 1200 600 70 50
设计水量2500(m3/d)
(1)废水处理后水质要完全达到《肉类加工工业水污染物排放标准》一级标准, COD 70 从设计的角度,水解酸化+接触氧化法处理工艺能否达到处理要求?
(2)隔油、粗格栅、细格栅、气浮、水解酸化、兼氧、好氧、混凝沉淀、消毒池 ? 一级接触氧化还是上两级接触氧化? CASS 或者 DAT-IAT 可以达到标准吗? 还是必须上MBR?
从经济适用的角度,什么方法更好一点?感谢各位!!!
全部回复(18 )
  • 九品莲花
    九品莲花 沙发
    必须要上的。
    2017-02-13 09:06:13
  • 静水829
    静水829 板凳
    来学习的,望有人解答。
    2017-01-01 13:28:01
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
乙醇含量为20%的有机废水如何选择预处理?
如题所示:乙醇含量为20%的有机废水加什么预处理比较好?
