土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于电气火灾监控系统的设置,你了解多少?
发布于:2016-11-29 10:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电设计规范
  当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
  ①配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
  ②接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
  建筑设计防火规范
  下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
  ①建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
  ②一类高层民用建筑;
  ③座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
  ④国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
  民用建筑电气设计规范
  为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
  ①火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
  ②除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
  商店建筑设计规范
  对于大型和中型商店建筑的营业厅,除消防设备及应急照明外,配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统。(该条为该规范的强条)
  金融建筑电气设计规范
  ①特级、一级防火金融建筑的下列部位应设置电气火灾监控探测器
  1)金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱;
  2)弱电机房、值班室、商场、厨房及餐厅、观影设施、娱乐设施、展览设施等区域的照明与插座配电箱。
  ②二级防火金融建筑的金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱,应设置电气火灾监控探测器。
  ③金融设施电源室的电气火灾监控探测器宜具有温度探测功能。
  设置的规定
  ①应根据建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统。
  ②电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:
  1)电气火灾监控设备;
  2)剩余电流式电气火灾监控探测器;
  3)测温式电气火灾监控探测器;
  4)线型感温火灾探测器。
  ③应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测器。
  ④应根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。
  ⑤在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
  ⑥电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。
  其依据的法规和规范有:
  国家标准GB13955-2005《电气火灾监控动作保护装置的安装和运行》
  国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分
  GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》9.1.1条要求
  GB14287-2005电气火灾监控系统
  • 饶石1515
    饶石1515 沙发
    学习参考借鉴,谢谢楼主整理分享。
    2018-05-05 09:15:05
  • 一颗呀小白菜
    楼主用心整理的,必须点赞,最好标上规范编号
    2016-11-29 18:37:29
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
04D701-1电气竖井设备安装
04D701-1电气竖井设备安装
