建筑设计分区
智能批量打印机SmartBatchPlot1.2-自动选择纸张-多文件打印
发新帖 回复
本帖最后由 曰微言薄weibo 于 2016-11-28 09:48 编辑 2016/11/09更新:1、增加多图打印功能。(仅专业版支持)2、修复试用版无法试用的问题。3、修复选择文件夹时点击取消导致整个程序退出的问题。4、修复某些图框边界识别的问题。5、修复块名限制(以前版本只对有效块名支持)和块名输入长度(现在修改为512个字符)。6、优化手动输入文件路径功能,目前可支持不带最后不带“\”的文件路径。
2016/11/09更新:
1、增加多图打印功能。(仅专业版支持)
2、修复试用版无法试用的问题。
4、修复某些图框边界识别的问题。
7、修复整理图纸时选择无限制时导致程序退出的问题。
三大特色:1、全自动根据图框选择打印纸张。
2、根据一定规律整理图纸。
3、支持多文件打印。
多文件打印效果:
20160804说明:前面的版本,编译有些问题(但不太影响使用),一些对话框不能显示,请下载最新的文件。
简单使用说明:
1、指定图框形式(图块或图层)。
2、指定选择范围。
3、打印设置。
4、批量打印或者整理图纸。
注:初次使用,在选择打印机时,会有一个建立图纸尺寸数据库的过程,所有需要等待一下,请不要强行退出,当数据库建立好了之后,以后的使用过程是不会等待的。
借鉴秋枫批量打印的思路,自己编写的智能批量打印机SmartBatchPlot1.0能极大提高打图效率。
批量打印-图块图框打印:
批量打印-图层图框打印:
批量整理:
说明:
智能批量打印程序v1.2.1
叶飘落,2016年11月
程序简介:
这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的智能批量打印程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印。
免责声明:本程序仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证;对于任何特殊用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
拒绝担保:拒绝任何责任担保,因使用该程序所致的全部风险及后果均由用户自己承担。
2016/11/22更新:
1、在多文件打印模式下,增加仅模型或布局打印。
2、命名系统增加“布局”标签。
3、修复一些已知问题。
2016/11/09更新:
1、增加多图打印功能。(仅专业版支持)
2、修复试用版无法试用的问题。
4、修复某些图框边界识别的问题。
>命名系统说明:当该栏为空时,默认以两位序号命名文件。
文件名标签分为<图名>、<日期>、<序号>,标签之间以“|”分割。
标签内的符号,例如冒号“:”,请用半角符号,否则可能出错。
不在此范围的字符作为普通文本对待。
文件名不能含有特殊字符,否则会出错。
>> <图名>:无变量,格式仅为|<图名>|。
>> <布局>:无变量,格式仅为|<布局>|。
>> <日期>:含日期格式变量,各变量之间可用符号连接。用法:|<日期>:日期格式|
>> <序号>:含序号开始变量和序号位数变量。用法:|<序号>:开始序号:序号位数|
>> 完整命名实例:|SG-|<序号>:5:3|
下载地址:smartbatchplot专业版(需要联系本人)
smartbatchplot1.2:
  • 收藏4
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
