1、矩形风管的刚性变
现象
风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边销向外凸出,有明显的变形。
2防治措施
①制作风管的钢板厚度,如设计图纸无特殊要求,必须遵守规范中的有关规定。
②矩形风管的咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管的刚度。
③矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管长度在1.2m以上,均应采取加固措施。常用的加固方法有:角钢框加固、角钢加固大边、风管壁板起棱线或滚槽等。
2、风管部件与消声器制作
2.1 碟阀阻力过大
现象
碟阀开满后与短管轴线不平行。
防治措施
①用角度样板对半轴方台刨光或者挫方,根部不能有圆角。
②调整手柄上方孔位置,方孔过大可以进行补焊。
2.2 手动多叶调节阀调节不灵活
现象
调节阀的阀片不能全部开启或关闭。
防治措施
①阀体外框的轴孔应集中采用样板下料和冲孔,并应保持两侧板轴孔距离相等、轴孔同心,缩小中心线偏移的误差。
②在批量生产调节阀的过程中,可先组装一个调节阀来确定阀片的调节杆长度及连接点的位置。一般在阀片呈90°转角的状态下,确定调节杆的长度和连接点的位置。
③调节阀组装后,再确定定位板在全开和全闭两个状态间的刻度,标出全开和全关的标志。
④调节阀的阀片在下料过程中,应使阀片的长度与阀体留有一定的间隙,防止组装后产生碰擦现象。阀片必须能够互相贴合,间距均匀,搭接一致,保证在全关状态下的严密性。
2.3 消声器内消声材料脱落
现象
消声器在安装或使用时,消声材料脱落。
2防治措施
①粘接剂要选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜的产品。为避免粘接的聚氨脂泡沫塑料表面受力不均匀,除刷粘接剂时应根据消声材料的尺寸外,可分段均匀地涂刷,待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。
②消声材料粘接前,必须将风管表面的水分、油污等杂物擦干净,增加粘接的强度,防止消声材料脱落。
③应选用符合要求的玻璃纤维布、细布、麻布等织物及金属丝网和塑料纱网等成型覆面材料,覆棉层必须按设计要求或标准图的规定拉紧后装订,保持松散消声材料的均匀分布,外表平整、牢固,在运输、安装、运转中不变形。
④在加工金属穿孔板时,经过冲孔、钻孔后,孔口一般会出现毛刺,它会划破松散消声材料的覆面层,当用作共振腔时会产生噪声,因此必须将孔口的毛刺挫平。
3、风管系统安装
3.1 风管安装不平直
现象
风管不平直,中心偏移,法兰的接口间距不均匀,风管系统漏风量大。
2预防措施
①水平风管的支、吊架按设计或规范要求的间距应等距离排列,但遇到有风口、风阀等部件,应适当地错开一定距离,支、吊架的预埋件或膨胀螺栓的位置应正确牢固,吊杆或支架的标高调整后应保持一致,对于有坡度要求的风管,其标高按其坡度保持一致。
②圆形风管用法兰管口翻边宽度调整风管的同心度,矩形风管可调整或更换法兰,使其对角线相等,并保证风管表面和平整度控制在5~10mm范围内。在进行风管平整度检验时,对矩形风管应在横向拉线,用尺量其凹凸的高度,对圆形风管应纵向拉线,用尺量其凹凸的高度。
③法兰与风管垂直度可按实际偏差情况来处理,如偏差较小,可用增加法兰垫片厚度,并掌握请螺母拧紧度来调整,如偏差较大, 法兰则需要返工重新找方、翻边铆接。
④法兰互换性差,可对螺栓孔进行扩孔处理,一般可扩大1~2毫米,如误差过大,则另行钻孔。法兰平整度差,可用增大法兰垫片进行调整,但增厚的法兰垫片必须保证完整性,对接的垫片必须用密封胶粘接,以保证风管连接后的严密性,但各个螺栓的螺母必须保持松紧度一致。
3.2 穿屋面的风管无防雨和稳固措施
现象
风管穿越屋面处漏水、渗水、风管穿越屋面后不稳固。
2防治措施
①风管穿越屋面后,管身必须完整无损,不得有钻孔或其他损伤。风管穿越屋面后,应在风管与屋面的交界处设置防雨罩。风管上的法兰采用涂料、垫料等密闭措施进行密封,防雨罩应设置在建筑结构预制圈的外侧。
②风管穿出屋面高度超过1.5m时,应设拉索固定,也可用固定支架或利用建筑结构固定。采用拉索牵固时,拉索不应少于3根。拉索不能直接固定在风管或风帽上,应用抱箍固定在法兰的上侧,以防止下滑。严禁将拉索的下端,固定在避雷针或避雷网上。
4、通风与空调设备安装
4.1 空调器安装质量不符合要求现象
表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件离壁板有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。
2防治措施
①空调器安装前应检查基础的尺寸、位置是否符合设计的要求。设备就位前,应按施工图并依据有关建筑物的轴线、边缘或标高放在安装位置基准线。平面位置安装基准线对基础实际轴线(如无基础时则有厂房墙或柱的实际轴线或边缘线)距离的允许偏差为±20mm。设备上定位基准的面、线或点,对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差为:平面位置±10mm;标高±20~10mm。
②空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器连接,其间隙应密封。
③空调器与基础接触处,应有减振措施。一般空调器与基础之间垫上厚度不小于5mm的橡胶板。为了保持橡胶板在基础上的平整度,必须用粘接剂粘牢后,再安装空调器。
④空调器凝结水排水管应设水封装置。水封的高度应根据空调系统的风压大小来确定。
4.2空气过滤器箱不严密
现象
空气过滤器箱箱体漏风;过滤器箱与过滤器框架不严密。
2防治措施
①过滤器箱的板材连接和过滤器箱与风管连接方式,与风管制作的连接方式相同。对于板厚小于1.2mm的采用咬口连接;对于板厚大于1.2mm的采用铆接。咬口形式可采用转角咬口和联合角咬口,尽量避免按口式咬口。拼接板材可采用单平咬口。
②箱体与箱体框架的间隙除连接点外,一般保持在3mm左右。箱体与过滤器框架必须使上下和左右四根角钢连接严密无缝隙。箱体与过滤器框架采用螺栓紧固时,其间必须垫上密封垫片。
③制作框架的角钢下料后,必须对角钢进行检查,组装点焊后应进行校正,合格后方能焊接,其垂直度可按非标准设备制作的标准进行检查。
④箱体上的咬口缝或铆接后的搭接缝、铆钉孔,必须用密封胶密封。
5、空调制冷系统安装
5.1
1现象
可能产生凝结水的机组和辅助设备的基础旁未设置排水槽,机组和辅助设备产生的凝结水造成地面积水。
2防治措施
在可能产生凝结水的机组和辅助设备的基础旁留出排水槽,排水槽底应有不小于5/1000的坡度,坡向机房排水口或集水井。
5.2
1现象
机组或辅助设备的地脚螺栓露出螺母过长且生锈。
2防治措施
螺栓露出螺母部分应为1.5~3个螺距,外露的螺栓应涂抹钙基脂(大黄油)。
6、空调水系统管道与设备安装
6.1
1现象
系统内杂物过多,影响系统供暖、供冷效果。
2防治措施
管道安装前要将管道内的污物清除干净以后方能安装;系统清洗一定要达到相应的质量要求后方能结束。
6.2
1现象
系统个别空调效果不好。
2防治措施
产生这种情况的原因往往是个别位置管道有倒坡的现象,或者个别管道有堵塞现象。施工过程当中操作人员要严格按照设计控制管道坡度,安装水过滤器前要仔细检查,防止过滤器本身被异物堵塞。系统运行一段时间后,也要及时清洗过滤器。
6.3
1现象
风机盘管的冷凝水从接水盘中溢出,污染顶棚。
2防治措施
(1)风机盘管在安装时,要有一定的坡度,坡向接水盘的排水侧。
(2)管道保温结束后要及时清理风机盘管接水盘中遗留的保温废料,并在接水盘中灌水,看排水是否畅通。
7、防腐与绝热
7.1风管保温性能不良
现象
送风温度偏高,室温降低缓慢,风管保温层局部表面结露,甚至有滴水现象。
2防治措施
①保温材料的厚度应按设计图纸要求施工。如设计图纸没有明确规定时,应根据“采暖通风国家标准图集”,依工程所在地区确定保温材料的厚度,对于松散的保温材料,在保温时应严格掌握铺设的厚度,并力求达到铺设均匀。两垂直侧面的保温散材应防止下坠。
②在安装过程中仍保证风管的平整,并防止在交叉施工中受到踩踏。风管表面如出现不平整,对于自熄型硬泡沫塑料保温材料与风管互相接触的间隙增大,保温效果将降低。对于半硬性的岩棉或玻璃丝纤维板,保温效果影响则较小。
③另外保温板料的纵、横向的接缝要错开,特别是风管法兰不能外露,可采用插接等工艺,将法兰包在保温板料中。各种接缝要控制在最小限度,不得使用过小的零碎板料并接而降低保温效果。
7.2空调系统保温工程留有尾项
现象
空调系统投入运行后,未保温部位产生凝结水。
2防治措施
①风管系统的消声器等部件应进行保温;对于风量调节阀在不影响启闭情况下,也应进行保温。
②散流器或百叶通风口等隐蔽在顶棚内的部分,特别是软吊顶,必须连同风管、风阀一起保温。
③为了调节和维修的方便,冷冻水管道上的阀门应单独保温,并应做到能单独拆卸。
④与风机盘管、诱导器连接的风管和冷冻水管,以及其他产生凝结水的部位,必须连同支、干管一起进行保温。
①关注送资料!
②
如何关注:
长按下方二维码即可关注。
③获取资料:
可爱的网友们,暖通资料福利上线辣!
关键词回复
考试、水电暖、冷库、计算、 书籍、规范、建筑 、CAD、资料、 天正、图纸 、资料2 、视频
,即可获取相应资料!
土 木 在 线
易筑暖通
yizhunuantong
CO暖通空调官方群 :580107905
CO暖通学生交流群 :
492918503
CO暖通业务交流群: 311170657
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
磁悬浮变频离心机机组使用稳定性怎么样?海尔磁悬浮变频离心机在国内拥有最多的实际使用案例,目前所有工程运行良好;磁悬浮变频离心机采用的无油运转技术,系统中没有润滑油,不需要复杂的回油系统,有着比普通机组更少的运动部件、更简单的系统结构,因此使用更稳定,运行更可靠。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
