土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 景观雕塑-石雕喷泉有哪些视觉要求
景观雕塑-石雕喷泉有哪些视觉要求
发布于:2016-11-11 21:14:11 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
景观雕塑- 石雕喷泉有哪些视觉要求
人们生活在不断提高的同时,对于生活的追求也就多了起来,更加注重于高品质生活的享受,注重于健康养生,那么为了满足于大家的这一需求,石雕喷泉的出现,无疑给大家带去了福音,它经常被设置在公园或者是居民区当中,由于它所具有的一些特性,不仅可以供大家观赏,而且还可以净化空气,使人们呼吸到新鲜的空气,并且它还能帮助大家减轻一些病症,比如说,关节炎等。
那么关于景观雕塑- 石雕喷泉有哪些视觉要求呢 ? 接下来小编就给大家详细的讲解一下。
景观雕塑是被放置在各种环境当中的,这样对于人们的观赏是会有一定的限制的,因此,想要一个景观雕塑有良好的视觉效果,那么就要对其进行精心的考量,对它的大小和尺度进行研究,在必要的时候,还要对其进行透视变形和错觉的校正。
一般在观察它的时候,处在距离它的高度两倍或者是三倍远的地方比较好,但要是您想看的更加的清楚一点,就要站在距离雕塑高度距离一倍左右的地方。景观雕塑的观赏视觉是有一定的要求的,要在水平视野和垂直角度的关系当中进行调整和变化。
视线图解法能够帮助我们分析雕塑和周围环境之间存在的关系,除此之外,还可以解决它自身的倒影问题等。
当人们观赏比较高大的建筑物时,是必须要出现一些对物体自身像的缩短和物象以及透视变形问题来直接的影响观赏,那么为了克服这一问题的影响,那么较为简单的方法就是将景观雕塑前倾,但是需要注意的是,这种前倾是有个限度的,要考虑到雕塑重心的问题。
除此之外,影响景观雕塑视觉的还有基座的设计,基座不仅与雕塑本身相连而且还与地面环境连接,那么好的基座的设计可以使景观雕塑的表现效果变得更好,使雕塑与地面的环境显得更加的协调。
全部回复(3 )
  • xlhxlh19750526
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-06-11 09:00:11
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    可以可以的资料。,学习了
    2017-09-01 10:27:01
园林景观实景
37.72 万条内容 · 279 人订阅
马来西亚Bandar Rimbayu的弧形景观设计
无水印图打包下载建筑师:Garis Architects地址:马来西亚,雪兰莪州,Periwinkle, Bandar Rimbayu设计团队:Ar Tang Hsiao Seak, Ar Steven Ngu Ngie Woon项目年份:2014摄影师:Steven Ngu, Andy Lim建筑商:IJM Construction Sdn Bhd客户:Bandar Rimbayu Sdb Bhd, IJM Land Berhad
