如果对人防工程的规范有所了解,即使未有人防工程的施工经验,也不会审图发现不了上述问题。在实际施工时,我接触的人防工程,过程 监督十分的不严谨。记得在珠江一个项目就有消防管道穿越人防工程,中间管道距离之短,不足以加下阀门。还有人防密闭套管的做法不规范,缺少后期焊接预留的 密闭翼板。
以后工作中,我也遇到消防电梯所用的集水坑的连通管未预埋的现象,所幸的是集水坑紧邻消防电梯的基坑,可以开洞弥补,如果集 水坑远离消防电梯基坑,一定要重点关注连通管的预埋问题,杜绝此类事件的再次发生。
核实穿越楼梯间的管道设计标高,是否与楼梯休息平台或踏步板冲突
管道施工时,产生通行高度不足和影响使用的地方多发生两个部位,一是管道密集区域,二是,有楼梯和错层的部位。管道密集的部位,现已通过管道综合平衡布置技术得到妥善的解决,而楼 梯部位和错层部位确实需要水暖施工员对楼梯构造和结构标高有立体感观认识,才能杜绝管道与楼梯打架的现象发生。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
卫生间改墙排水恰当与否,且来一观(干货+欣赏)改墙排水 欧美国家很多年前就已经采用入墙式排水,将传统的入地排水管淘汰了。 因为墙排实在太高档了,又具有超强的防堵防臭功能。 在国内,墙排还没有完全流行开。 因为墙排对安装有要求,在装修时水电工进场时,就要交代水电工浴室柜采用墙排才可以。 所以很有必要和大家说下这方面的知识
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
