变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
这是定频空调的:我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
先说为什么需要这样吧,在某个中午有气温30多度,你一身的汗刚回家,开普通空调到26℃,半天了家里温度还是28℃,于是加温的这么慢啊,后来冷了它还那么转着耗能。于是变频空调来了,它一开始就开巨耗能模式,不一会就凉了,凉了后就它就转的慢了,耗能就降低了。所以普通空调是一压缩机一直在制冷,变频空调是传感器感受室内温度,太高就变频使劲制冷,低了就变频降低能耗。现在说为什么会这样,因为普通空调它的转速一定,而变频空调转速会随温度调整,压缩机里的电动机是转速n=60f/p,p是电动机里的磁铁极对数,f是频率,f增大n就增大,转速就变高,制冷就快,家里冷了就不用高转速了,这个时候f就降低,n就降低,耗能就就减少了。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 364 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句这种解释是完全错误的。看着合理,其时不然,这里存在偷换概念。首先,房间对冷负荷的需求是恒定的,这与采用何种类型的空调无关;一般说来变频压缩机在50Hz时的效率是最高的,在低速运转时效率非常低。就像美的的一句广告语“一晚低至1度电”,这是指环境温度很低不需制冷时的耗电,如果是定频机就可以说是低至0.001度电。
变频机的优势是什么?是它可以根据房间温度的变化自动调整压缩机的转速,控制空调的制冷量。使室内温度的变化幅度非常小,空气环境会更舒适。
