土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 最全工程造价常用计算公式整理,敢说你全都会?
发布于:2016-11-03 16:43:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
各类钢材理论重量计算公式
钢板重量计算公式
公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)
例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚)
计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
钢管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
圆钢重量计算公式
公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m
例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
计算:20×20×0.00617×6=14.808kg
方钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785
例:方钢 50mm(边宽)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)
扁钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785
例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度)
计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)
六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.0068=102(kg)
螺纹钢重量计算公式
例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)
计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
扁通重量计算公式
公式:(边长+边宽)×2×厚×0.00785×长m
例:扁通 100mm×50mm×5mm厚×6m(长)
计算:(100+50)×2×5×0.00785×6=70.65kg
方通重量计算公式
公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m
例:方通 50mm×5mm厚×6m(长)
计算:50×4×5×0.00785×6=47.1kg
等边角钢重量计算公式
公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算)
例:角钢 50mm×50mm×5厚×6m(长)
计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)
不等边角钢重量计算公式
公式:(边宽+边宽)×厚×0.0076×长m(粗算)
例:角钢 100mm×80mm×8厚×6m(长)
计算:(100+80)×8×0.0076×6=65.67kg(表65.676)
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
长方形的周长=(长+宽)×2
正方形的周长=边长×4
长方形的面积=长×宽
正方形的面积=边长×边长
三角形的面积=底×高÷2
平行四边形的面积=底×高
梯形的面积=(上底+下底)×高÷2
直径=半径×2 半径=直径÷2
圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2
圆的面积=圆周率×半径×半径
长方体的表面积= (长×宽+长×高+宽×高)×2
长方体的体积 =长×宽×高
正方体的表面积=棱长×棱长×6
正方体的体积=棱长×棱长×棱长
圆柱的侧面积=底面圆的周长×高
圆柱的表面积=上下底面面积+侧面积
圆柱的体积=底面积×高
圆锥的体积=底面积×高÷3
长方体(正方体、圆柱体)的体积=底面积×高
平面图形
周长—C,面积—S,
正方形:
  a—边长
  C=4a ;S=a2
长方形 :
  a、b—边长
  C=2(a+b) ;S=ab
三角形 :
  a、b、c—三边长, H—a边上的高,s—周长的一半,A,B,C-内角
  其中s=(a+b+c)/2 S=ah/2
  =ab/2·sinC
  =[s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2
  =a2sinBsinC/(2sinA)
四边形 :
  d,D-对角线长,α-对角线夹角
   S=dD/2·sinα
平行四边形:
   a,b-边长,h-a边的高,α-两边夹角
  S=ah
  =absinα
菱形 :
  a-边长,α-夹角,D-长对角线长,d-短对角线长
  S=Dd/2
  =a2sinα
梯形:
  a和b-上、下底长,h-高, m-中位线长
  S=(a+b)h/2
  =mh
圆:
  r-半径,d-直径 C=πd=2πr
  S=πr2
  =πd2/4
扇形:
  r—扇形半径,a—圆心角度数
  C=2r+2πr×(a/360)
  S=πr2×(a/360)
弓形:
  l-弧长,b-弦长,h-矢高,r-半径,α-圆心角的度数
  S=r2/2·(πα/180-sinα)
  =r2arccos[(r-h)/r] - (r-h)(2rh-h2)1/2
  =παr2/360 - b/2·[r2-(b/2)2]1/2
  =r(l-b)/2 + bh/2
  ≈2bh/3
圆环:
  R-外圆半径,r-内圆半径,D-外圆直径,d-内圆直径
  S=π(R2-r2)
  =π(D2-d2)/4
椭圆:
  D-长轴,d-短轴
  S=πDd/4
立方图形
面积S和体积V
正方体
  a-边长 S=6a2
  V=a3
长方体
  a-长,b-宽,c-高
  S=2(ab+ac+bc)
  V=abc
棱柱:
  S-底面积,h-高
  V=Sh
棱锥:
  S-底面积,  h-高
  V=Sh/3
棱台:
  S1和S2-上、下底面积,h-高
  V=h[S1+S2+(S1S1)1/2]/3
拟柱体:
  S1-上底面积,S2-下底面积,S0-中截面积,h-高
  V=h(S1+S2+4S0)/6
圆柱:
  r-底半径,h-高,C—底面周长,S底—底面积,S侧—侧面积,S表—表面积
  C=2πr
  S底=πr2
  S侧=Ch
  S表=Ch+2S底
  V=S底h
  =πr2h
空心圆柱:
  R-外圆半径,r-内圆半径,h-高
  V=πh(R2-r2)
直圆锥:
  r-底半径,h-高
  V=πr2h/3
圆台:
  r-上底半径,R-下底半径,h-高
  V=πh(R2+Rr+r2)/3
球:
  r-半径,d-直径
  V=4/3πr3=πd2/6
球缺:
  h-球缺高,r-球半径a-球缺底半径
  V=πh(3a2+h2)/6
  =πh2(3r-h)/3
  a2=h(2r-h)
球台:
  r1和r2-球台上、下底半径,h-高
  V=πh[3(r12+r22)+h2]/6
圆环体:
  R-环体半径,D-环体直径,r-环体截面半径,d-环体截面直径
  V=2π2Rr2
  =π2Dd2/4
桶状体:
  D-桶腹直径,d-桶底直径,h-桶高
  V=πh(2D2+d2)/12
  (母线是圆弧形,圆心是桶的中心)
  V=πh(2D2+Dd+3d2/4)/15
  (母线是抛物线形)
全部回复(7 )
  • xdp2011xdp
    xdp2011xdp 沙发
    感谢楼主 好资料
    2016-12-21 22:20:21
  • yyl840816
    yyl840816 板凳
    这个资料好
    2016-11-16 17:44:16
工程项目管理
4.63 万条内容 · 460 人订阅
围标、串标、陪标的50种情形!套路玩的深,谁把谁当真!
以下行为违规违法 ↓ 一、 招标人的套路 招标人与投标人串通     1、泄密法
