绿城,在匠人精神与理想情怀的引领下,房产品细节方面,处处从人性的角度深入思考,充分探求生活的本质,惟望能以至诚至善之产品奉献社会——精装修之细节亦是如此。
绿城100个精装修细节,是绿城人多年精装修营造实践之积淀,现汇编为系列连载,就教于方家。
橱柜台面上方设置多个插座,并使用带开关的插座,方便使用各类厨房小家电,同时也避免手湿拔开关造成意外事故。魔鬼细节从不允许意外,让您安全常在。
住宅厨房内安装煤气报警系统,使业主在煤气泄漏时第一时间发现危险隐患,保障业主生命安全。
从源头保证业主饮用水的安全,设置直饮水系统。电影电视中常见的发达国家便捷饮水体验,从此不再遥远。
吊顶采用成品检修孔,规格满足检修要求。所谓“病从口出”,从此吊顶检修不必开膛破腹大动干戈。
座便器和浴缸边设置紧急呼叫按钮,与物业处联通,在出现紧急情况时保证业主及时得到救助。生命安危,刻不容缓,小小红钮,安心常在。
水槽台下盆的设计(采用磨砂面),防止台盆边的积水,便于卫生清理。清清爽爽,远离湿漉漉,一天好心情。
入户大堂设置感应信报箱,业主可直接用一卡通开启,方便快捷,从此取阅书报的动作也变得优雅自如。
入户门在门扇与门框的交界处,采用橡胶条密封设计,实现了周整体防尘的效果,并可以消音防撞。我们或许无法改变当下的大环境,惟愿为您营造清新洁净的小家。
卧室设置夜灯,不开灯即可在夜间进入盥洗间,避免对家人的干扰。还有什么比对家人的关爱更走心的细节?
为保证业主发生紧急情况时能及时联系到物业,主卧室设置紧急呼叫按钮。生命安危,刻不容缓;小小红钮,安心常在。
设计吹风机与剃须的备用插座,采用防潮插座并设防溅措施,方便小型家电在梳妆时的灵活使用。
淋浴器花洒要求配置调节杆。细节从来不介意生理差别。
入户门锁采用钢木混合结构;有密码、指纹、卡、机械钥匙四种开启方式(选配)。忘记密码了?忘带钥匙了?谢天谢地您还带着勤劳的双手!
玄关部位设置人体感应智能灯,全自动感应功能,人体接近感应器一定距离,玄关灯自动开启;当人体离开感应范围,延时一定时间后自动关闭,无需手动按动玄关灯按钮。从此解放双手,让您保持时刻保持优雅的身姿。
以物业管理中心为核心,以楼宇对讲系统为主体,集室内安防报警系统为一体,具有实现呼叫、对讲、监视、安防报警、门禁、信息发布、家居智能等于一身,小小的屏幕,大大的安心。
人造石台面的选用,防水、防污、抗酸碱的能力强,在使用上由于采用特殊的胶粘粉可以达到无缝粘接的效果,打磨后可以整个台面融为一体,有划痕也可以通过打磨让其光亮如初。正所谓三防四美,常用常新。
人造石台面前沿设置隔水沿,防止台面上的水沿台面流至柜体内部,导致滋生细菌及柜体潮湿霉烂。防水无小事,哪怕只一滴;滴滴都挡牢,主妇心欢喜。
煤气管封包(可拆卸)表面材质采用人造石,与橱柜台面材质相同,视觉效果浑然一体,毫无突兀之感。
淋浴房地漏设置于花洒正下方居中,美观大方,且可加速水流的排泄。处处不偏不倚,舍两端而取中道,恰如圣贤的品格。
空间允许的条件下,墙身设置简洁的壁龛,方便放置沐浴用品。在营造方便舒服生活细节的角角落落,我们都同样用心。
别墅类建筑一层层高≥
3600mm
采用分体空调的普通楼盘层高宜为
2800mm
若采用地暖、中央空调为
3150mm
起居室的面宽在≥
3600mm
(轴线尺寸≥
3900mm
),左右就能保证基本的视距,深宽比不宜大于
客厅内的门洞布置应综合考虑使用功能要求,减少直接开向客厅的门的数量;客厅内布置家具的墙面直线长度≥
3000mm
卧室内吊顶低位净高≥
2400mm
主卧室面宽的轴线尺寸≥
3600mm
厨房的室内吊顶低位净高≥
2300
m
m
单排布置设备的厨房过道净宽≥
1100mm
,两侧墙体间轴线尺寸≥
2100mm
双排布置设备的厨房其两排设备的过道净距≥
1500mm
,两侧墙体间轴线尺寸≥
3000mm
厨房洗涤池、灶具距两侧距离墙体≥
150mm
卫生间的室内吊顶低位净高≥
2300mm
套内过道净宽≥
1200mm
,轴线尺寸≥
1500mm
套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时≥
800m
m;
当两侧有墙时楼梯宽度≥
1000mm
套内楼梯的踏步宽度≥
250m
m,高度为
150~175m
m。
在入户位置设置一键总关开关面板,方便业主在出门时关闭室内电源(冰箱等须24小时供电的设备除外,设置独立回路),防止漏关电器、灯具等;同时方便业主回家时打开灯具。
镜子设置防雾镜,防止冬日卫生间热气过大导致看不清镜子,影响使用功能,从此让您不再雾里看花水中望月!
镜柜前设置专用照明灯,以便女主人梳洗化妆。虽说只有懒女人没有丑女人,但不妨美得更便捷!
镜柜的设计,用来收纳洗漱用品,瓶瓶罐罐统统照单全收,清爽整洁好心情。
淋浴房玻璃隔断不到顶,预留空间≥200mm,采用成品框架或扣件固定,以免维修或更换时造成不便。
为防止洗澡时淋浴房门漏水,淋浴房门合页与固定玻璃交界处应使用整体防水条。让水去该去的地方,我们不生产水,我们只是水的清洁工。
淋浴房地面石材采用整块切割棋盘槽,以保证水流的速度,既可防滑又可使足底达到按摩的功能(或采用酸洗面)。
卫生间设置有防回流构造的排气通风道,并预留安装排气机械的位置和条件,
远离浊气困扰
。哪怕没有窗户,卫生间也时刻保持空气清新。
可悬挂外出长短外套和领带丝巾等物,让您居家出行状态轻松切换,飘逸自如。
可放置若干雨伞雨衣。底部置有金属托盘盛水,可防止柜体受潮霉变,贴身贴心。
可放置手提包、钥匙、零钱等散碎物品。出门之前回个头,各色物品一把兜!
合理的错层设计,节约了空间,可以存放更多的鞋子。鞋控?高跟鞋收藏癖?统统我收!
鞋柜内设置通风孔,连接室内新风系统的排风管,将鞋柜内异味及时排除,有利于业主的使用。气味文明的一小步,物质文明的一大步!
换衣服时随手挂项链,手链等,或者挂一些小装饰物,小手包等。
可以分类收纳小物件。
西裤挂在此处,可以防止折痕。西裤一抖,天下我有!
小巧,不占用空间,安装时用不易察觉的小角度,使之能照遍全身。
上部可放置常用的手饰,重要证件等,外观和普通抽屉一样,可防保姆、小孩等误拿。
抽取式金属篮,使用更方便。
承载度、牢固度强 。转角衣通结构合理,空间利用率高,拿取方便。
冰箱采用单独回路控制,便于业主在外出或需要关闭室内电源的情况下,可以单独保留冰箱电源,在安全节能的同时,也更显人性化。
在冰箱顶部设置吊柜,极大提高了厨房空间的利用率。
厨房冰箱位应设置地漏(定期加水,防止返臭),防止厨房内出现明水时导致积水及流向其它空间,造成损失。
厨房各功能区的再三推敲,合理安排厨房烹调的流线,充分考虑烹调设备布局;1.考虑充足的收纳空间;2.流畅合理的操作动线;3.人体工学的空间尺寸。
瓷砖排版不能小于原瓷砖大小的二分之一。我们拒绝边角零碎,这是对业主视觉的起码尊重。
卫生间应配置淋浴房或浴缸,卫生间门不宜直接面对座便器,且坐便器位置不宜坐南朝北。
水槽柜的底板用铝箔纸贴纸,防止水槽漏水导致柜体发霉。看得见的地方我们用脑,看不见的地方我们用心。
吊顶空调出、回风口设置花型百叶造型,美观大方。为了让美渗透进您生活的点滴,我们一直在努力!
为保证吊灯安装牢固性,防止吊顶开裂,需安装轻型吊灯的部位,应预设双层400×400mm的18mm多层板,板面与龙骨面齐平(多层板须采用Ø8膨胀螺栓固定在结构楼板底面,并与吊顶龙骨固定连接)。
淋浴房区域防水高度应≥2000mm;卫生间除淋浴房外其他区域防水层涂刷高度不应小于500mm,且高于该区域所有给水点位置100mm。(墙地面防水处理应采用柔性防水涂料,须纵横防水各一遍,成膜厚度理论上不能低于2mm,以保证防水层密封性。)
在工艺要求上,高位采用单层12mm石膏板,吊顶低位采用双层9.5mm石膏板。
为防止室内吊顶转角位置开裂,在施工过程中在转角部位均设置“L”形9mm多层板进行加固处理。
为防止室内吊顶转角位置开裂,在施工过程中在转角部位的纸面石膏板均设置“L”形。
天花吊顶有高低处宜采用做止口、做假梁、留凹槽、与墙面错开等方法使墙纸与天花乳胶漆的收口美观。
所有石材外露切割面必须进行抛光处理,保证良好的观感。
精装工程所有强弱电开关、插座及等电位等埋管不得沿地敷设,需走墙面及吊顶。
地面石材铺装完成后应进行结晶或密封处理,结晶面亮度要求不小于90°
木制品要求工厂加工,现场安装。木皮厚度应不低于60丝,对于造型较复杂的线条,按照实际可以弯曲的厚度进行控制,一般控制在30丝以上,油漆需符合环保要求,阳角收口应在工厂制作完成后现场安装。
房门一般配置三只合页,安装位置:上部第一只合页距门顶边180mm,第二只距第一只200mm-350mm,底部一只合页距门底边180mm。门扇上的五金件,如暗藏闭门器、合页、锁孔等开槽、开孔须在工厂油漆完成前开设,门封边不得有爆边、开裂现象。
卫生间、阳台区域石材或瓷砖必须湿铺,禁止干铺。
墙面砖阳角倒边留出1mm未磨,做海棠角,防止铺贴后因砖热胀冷缩导致暴边。
为防止空鼓和泛碱:
1、石材应在厂家背胶并做六面防护后运至施工现场;
2、用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。
浴房地面挡水条,直角拼接处进行倒边处理,避免了尖角碰伤业主的隐患。
墙面木饰面与顶面留自然缝隙及保证了观感,又避免了顶面开裂。
露台面积大于6㎡ 或长度超过4m,或阳台面积大于8㎡或长度大于5m时,应设置双地漏。当一个地漏堵塞时,确保雨水可沿另一个地漏迅速排出,而不会倒灌室内。
台下盆便于清洁,台面板下垫木工板或多层板按绿城工艺工法用钢架或专用扣件固定牢固以防脱落。
浴缸处应设置浴缸下水及结构地漏,结构地漏的设置保证了浴缸底部积水能及时排出。
浴缸处应预留检修口,按摩浴缸尚应设置防潮通风百叶。
台盆柜安装可采用可拆卸安装形式。
1750mm以上的台面双台盆设置,男女主人的同时梳洗。
洗面台盆单盆台面宽度应保证900mm以上。
两面为墙的座便器空间完成面净宽度应保证≥900mm。
单面没有墙时
座便器空间完成面净宽度
保证≥ 800mm。
1、钢架式结构柜子:在确保实用性的前提下,采用钢架式设计,增强狭小空间的视感。
2、电箱柜:将电箱全部包在柜体里,不仅增大储藏空间,又增强美观性。
入口处隔板用于临时放置水杯、购物袋等物件,不必弯腰放物即可轻松开门入室,非常便于老年人使用。门口门牌可进行个性化设计,营造预约的回家感受。
入户门采用无障碍设计,在常规尺度上,入户门宽度增加至1米,更便于轮椅和担架进出,在出现紧急情况的时候能够为业主的救治提供便捷的通行条件。
鞋柜底部设计150mm-200mm的空腔空间,无门板的拖鞋格,方便主人轻松换鞋。
设置低位开关,高度为110cm,低于常规高度,尽量避免探高,方便老人使用,更便于轮椅者操作。
厨房设置下拉式储物柜可自由上升,方便长者存取物品,同时节约存储空间。
室内及阳台均设置一键报警器,且报警器带有拉线,在老年人摔倒的时候也能使用,保证了使用的方便性;按下紧急呼叫按钮后,服务中线提供紧急救援服务。
为方便业主使用,体现人性化设计,在卧室的床背景墙上在离地300mm和750mm处,各设置了一套插座。
为便于老年人淋浴,淋浴房与卫生间干区无高差,中间位置设计条形地漏,防止淋浴房水过多溢出到卫生间干区。
为了便于老年人出入阳台空间,保证轮椅通行及使用安全性,在设计时,室内与阳台无高差,保证活动的无障碍,在铝合金门框外侧设置条形地漏,防止阳台水倒灌到室内。
在卫生间设置卫浴暖气片及暖浴快,保证维持室内理想的温度,防止人体体温失衡现象的发生,实现全方位速暖,保证老年人的使用。
暖气片不仅可以挂毛巾,还可以烘干毛巾等物品,解决卫生间潮湿及异味问题,冬日给人更多温暖。
在马桶位及淋浴房设置”L“型“安全扶手”,辅助老年人在卫生间内安全操作。扶手选择用树脂抗菌材质,带来舒适的抓握感
绿城精装修细节的营造,靠得是一群走正道,秉承“真诚 善意 精致 完美”企业价值观的精装修管理人员,没有这些靠谱的人,便没有上述99个细节,他们是绿城的宝贵财富。
【书生江湖·6期】想做精品工程,没有这101张照片怎么行!!!
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1524 人订阅
工地安全要牢记,“6查8看3心2意”在心中(防患未然)日常安全检查是安全管理工作的重要内容,是消除隐患防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。居安思危是古人告诉我们的道理,我们现代化企业更应该具备这种安全防范意识,在平时安全管理工作中掌握一定的安全检查诀窍。 六查
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
