土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 室内家具与人体工程学
室内家具与人体工程学
发布于:2016-11-01 14:21:01 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
人体工程学内容主要包括以下几点:
* 人体尺度
* 人体行为区域
* 常用家具设备尺寸
* 建筑尺度规范
* 视觉心理和空间
一、人体尺度
人体尺度,即人体在室内完成各种动作时的活动范围。设计人员要根据人体尺度来确定门的高宽度、踏步的高宽度、窗台阳台的高度、家具的尺寸及间距、楼梯平台、家内净高等室内心尺寸。常用的室内尺寸如下:
支撑墙体:厚度0.24m
室内隔墙断墙体:厚度0.12m
大门:门高 2.0~2.4m ,门宽0.90~0.95m
室内门:高 1.9~2.0m 左右、宽 0.8~0.9m 门套厚度0.1m
厕所、厨房门:宽 0.8~0.9m 、高1.9~2.0m
室内窗:高 1.0m 左右窗台距地面高度0.9~1.0m
室外窗:高 1.5m 窗台距地面高度1.0m
玄关:宽 1.0m 、墙厚0.24m
阳台:宽 1.4~1.6m 、长 3.0~4.0m (一般与客厅的长度相同)
踏步:高 0.15~0.16m 、长 0.99~1.15m 、宽 0.25m ;扶手宽 0.01m 、扶手间距 0.02m 、中间的休息平台宽 1.0m
二、常用家具尺寸;
卧室:
单人床:宽 0.9m 1.05m 1.2m ;长 1.8m 1.86m 2.0m 2.1m ;高 0.35m~0.45m
双人床:宽 1.35m 1.5m 1.8m ,长、高同上。
圆床:直径 1.86m 2.125m 2.424m
矮柜:厚度 0.35~0.45m 、柜门宽度 0.3~0.6m 、高度 0.6m
布衣柜:厚度 0.48m 、长 1.1 米或 1.2 米。必须留 50cm 的人空间。
衣柜:厚度 0.6~0.65m 、柜门宽度 0.4~0.65m 、高度 2.0~2.2m
客厅:
沙发:厚度 0.8~0.9m 、坐位高 0.35~0.42m 、背高 0.7~0.9m
单人式:长0.8~0.9m
双人式:长1.26~1.50m
三人式:长1.75~1.96m
四人式:长2.32~2.52m
茶几:
小型长方:长 0.6~0.75m 、宽 0.45~0.6m 、高度0.33~0.42m
大型长方:长 1.5~1.8m 、宽 0.6~0.8m 、高度0.33~0.42m
圆型:直径 0.75/0.9/1.05/1.2m, 高度0.33~0.42m
正方型:宽 0.75/0.9/1.05/1.20/1.35/1.50m ,高度 0.33~0.42, 但边角茶几有时稍高一些,为 0.43~0.5m
我家的冰箱高 1 4... 0.52M ,宽 0.56M ;外形尺寸 (mm) 574*652*1617
书房:
书桌:厚度 0.45~0.7m 0.6m 最佳)、高度 0.75m
书架:厚度 0.25~0.4m 、长度 0.6~1.2m 、高度 1.8~2.0m ,下柜高度0.8~0.9m
餐厅:
椅凳:座面高 0.42~0.44m 、扶手椅内宽于0.46m
餐桌:中式一般高 0.75~0.78m 、西式一般高0.68~0.72m
方桌:宽1.20/0.9/0.75m
长方桌:宽 0.8/0.9/1.05/1.20m 、长1.50/1.65/1.80/2.1/2.4m
圆桌:直径0.9/1.2/1.35/1.50/18m
厨房:
橱柜 * 作台:高度0.89~0.92m
平面 * 作区:厚度0.4~0.6m
抽油烟机与灶的距离:0.6~0.8m
* 作台上方的吊柜:距地面最小距离 >1.45m 、厚度 0.25~0.35m 、吊柜与 * 作台之间的距离>0.55m
卫生间:
盥洗台:宽度为 0.55~0.65m 、高度为 0.85m 、盥洗台与浴缸之间应留约 0.76m 宽的通道。
淋浴房:一般为 0.9X0.9m 、高度2.0~2.0m
抽水马桶:高度 0.68m 、宽度 0.38~0.48m 、进深 0.68~0.72m
人体工程学内容主要包括以下几点:
* 人体尺度
* 人体行为区域
* 常用家具设备尺寸
* 建筑尺度规范
* 视觉心理和空间
一、人体尺度
支撑墙体:厚度0.24m
室内隔墙断墙体:厚度0.12m
玄关:宽 1.0m 、墙厚0.24m
二、常用家具尺寸;
卧室:
客厅:
单人式:长0.8~0.9m
双人式:长1.26~1.50m
三人式:长1.75~1.96m
四人式:长2.32~2.52m
全部回复(10 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    项目开发计划表
    2019-06-14 10:24:14
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    不错的资料,谢谢分享
    2019-05-27 16:43:27
装饰造价
8206 条内容 · 146 人订阅
地铁装饰工程量如何计算
  地铁装饰工程量如何计算?地铁装饰工程量计算方法。地铁装饰以简洁化、系统化为主,以简练的装饰造型,营造现代美学;以单一设计元素延续重复,形成空间次序。所以装饰计算并不是很复杂,和其他的装饰工程没有什么不同的地方,按照装饰定额计算就可以了,小蚂蚁算量工厂根据自己计算的经验来总结下方法。一、墙、柱面工程量  1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。
