土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢结构怎么计算工程量?钢结构工程量计算方法
发布于:2016-11-01 14:06:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  钢结构怎么计算工程量?钢结构工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。
  一、金属结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。在计算不规则或多边形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。
  二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。
  三、计算钢柱制作工程量时,依附于柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。
  四、计算吊车梁制作工程量时,依附于吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附于吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。
  五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。
  六、计算钢屋架制作的工程量时,依附于屋架上的檩托、角钢重量并入钢屋架重量内。
  七、计算钢托架制作工程量时,依附于托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。
  八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。
  九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、檩条爪应并入天窗架重量计算。
  十、钢支撑制作项目包括柱间、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。
  十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或箅式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内。
  十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。
  十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。
  十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量。
  十五、计算时注意
  图中标注H(500~950)*350*14*16此工程量是不能按最宽的950来计算的,要按照型钢成型面积计算。
  对于图中标注H(500~950)*350*14*16此工程量要按照实际来计算。
  H型钢实腹柱(500~950)*350*14*16,其腹板高度应按平均高度计算。即(500+950)/2。
  然后按计算规则:实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。即
  腹板体积v1=[(500+950)/2+2*10]/1000*0.014
  翼缘体积v2=(350+2*10)*2/1000*0.016
  理论重量=(v1+v2)*7.85m3/吨
  钢结构工程量计算,需要处理好一些细节内容,经常碰到钢结构工程不规则地方,需要处理好不容易,需要经验丰富的工程师,钢结构工程计算需要心细,严格按照计算规范来计算。
全部回复(7 )
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    多谢,学习了。
    2017-07-08 01:48:08
  • 文三刀
    文三刀 板凳
    学习学习!
    2017-06-11 17:24:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 602 人订阅
钢结构厂房工程量计算方法
  钢结构厂房怎么计算工程量?钢结构厂房工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。   1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。
