土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 软件突然崩溃,如何快速找回CAD图纸文件
发布于:2016-10-27 15:49:27 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
[size=13.3333px]软件突然崩溃,如何快速找回CAD图纸文件
设计师使用 CAD软件进行绘图过程中,有时会遇到程序崩溃、程序报错或者忘记保存直接关闭了程序或电脑,造成图纸内容丢失。怎样避免这种意外发生呢? 中望CAD+2015提供了有效的文件保护措施可快速找回尚未保存的图纸文件。
步骤一:自动保存设置
运行中望CAD+2015软件,在经典模式下打开工具—选项—打开和保存里面的文件安全措施。
程序默认的设置为10分钟自动保存一次,设计师也可根据实际情况来设置间隔时间:建议电脑配置较高的可以缩短保存时间间隔;需要经常打开多张的图纸而电脑配置不高的最好勾选“仅保存当前图”。设置完成后点击应用。
步骤二:自动保存图纸路径及恢复原图
当遇到意外情况时,设计师按照以下操作找回尚未保存的图纸:
启动中望CAD+2015,在经典模式下打开工具—选项—文件—临时图形文件位置。
如果没有手动设置过路径,则可以在运行中输入 %temp%,点击回车键即可弹出默认的临时文件位置。也可以在按照上面的路径直接打开临时文件位置。
然后找到同名的.Zw$文件,备份后将其后缀改为.dwg即可恢复原来绘制的图纸。
注意:有的电脑设置了隐藏文件和文件夹,那么只需要在windows资源管理器依次点击工具—文件夹选项。单击查看在高级设置列表框中选择显示隐藏的文件、文件夹和驱动器。显示文件拓展名的设置也是一样。
注:中望CAD+是广州中望数字化设计软件有限责任公司的产品。
欢迎访问 CAD论坛- 中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-28 14:05:28
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
建筑CAD设计中门窗如何快速绘制及汇总
[size=13.3333px]建筑CAD设计中门窗如何快速绘制及汇总 门窗的插入与修改在建筑设计中必不可少,绘图操作比较机械,其汇总数据庞大繁琐,让设计师头疼畏惧。全新的中望CAD建筑版采用建筑门窗一键式绘制的方法,且自动生成门窗统计表格,数据汇总直观明了,修改方便快捷,彻底解决这一CAD设计难题。 一、门窗快速绘制 点击门窗命令,自动弹出门窗参数的对话框。
