土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【热议话题】斥资90亿的长沙“天空之城”,838米创造摩天奇迹!
发布于:2016-10-26 09:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
素材整理自:搜建筑
如有侵权请联系删除
还记得长沙那座高838米
比迪拜塔还要高10米的
“天空城市”摩天大楼吗?
2012年11月19日。长沙市望城区国土资源网上交易系统的成交结果显示,天空城市投资有限公司以38977万元的价格,摘得了位于大泽湖街道的一宗67297.94平方米(合100.95亩)的商住用地,容积率高达12.0。这就是后来远大可建科技有限公司(简称“远大可建”)运作的“天空城市”项目。
8个月之后的7月20日(2013年7月20日),远大集团董事长张跃乘坐私人飞机,降落在回龙村的一块空地上,热闹拉开了“天空城市”项目的奠基开工序幕。
“天空城市”位于长沙望城区,
项目封顶后建筑高度838米,
比现有的世界最高建筑——
迪拜塔还要高10米。
“天空城市”
建筑面积105万平米,
地上202层,地下6层,
是目前全球建成和规划建设的最高建筑,
一期开工的地下基础工程共6层,
建筑面积10万平方米,
采用劲性混凝土结构,
地上建筑采用全钢结构。
建筑理念为
“一栋建筑就是一个城市”的
“天空城市”,
建成后将有地下6层、地上202层,高838米,
总投资约90亿元
届时可以容纳3万多人、
44550家住户(最小60平方米最大520平方米),
有250套酒店客房、45个公园、
10万平方米学校、医院、写字楼,
93台电梯,甚至可以开着轿车逛街。
天空城市总高838米,
电梯可抵达830米的咖啡厅,
建成后人们可以在这里喝咖啡,看空中美景。
“天空城市”规划图显示-1--6层为地下室,1-5层为中小学、幼儿园、敬老院、保健医院,6-15层为写字楼,16-170层分别为小公寓、中档公寓、高档公寓、豪华公寓,酒店位于171-202层。楼内还有天街和无柱空间,分别用来做步行街和健身场等。
重要数据:
▲4个直升机坪(最高设于727米)
计划地下六个月、地上四个月建成:由于采用“搭积木”式的快速建楼的方式,“远大速度”引起了世界的关注。之所以这么快的建设完成,原因在于这一建筑使用远大独有的可持续建筑技术,即钢结构预制装配化,整栋建筑为模块化全钢结构,一座大楼被划分为若干块空间模块,墙体、门窗,95%工程量在远大工厂完成,在建筑的时候直接吊装完成,安装进度为一天5层。按照计划,2012年11月开始安装,2013年1月建成。预计造价90亿元
24小时:7层楼;6天:12层;15天:30层……这次是4个月:202层,838米!
▲“天空之城”采用远大最拿手的预制建筑模块架构,其主体结构由一个个模块构成,每个模块都在远大的工厂中预先生产完毕再运输至工地。
“进度,是我们最大的一个挑战。”张跃承认,“我们的基础施工是6个月的时间,我们的地面的建筑是4个月的时间”他最后强调,虽然项目在安全、质量、环保三方面来说,都对天空之城非常重要,但是“不论从质量、不论从成本、不论从环境、不论从城市的整体规划,我们一定要按进度完成”。
除了建造速度快之外,这座大楼还可以实现“5倍节能、9度抗震、20倍空气净化、只产生1%建筑垃圾及93%工厂化制造”,但用钢量比常规建筑少10%-20%,混凝土少80%-90%。
220层综合大楼,采用远大自主研发的工厂化可持续建筑技术,主要优势体现在抗震、节能、净化、耐久、节材、可循环建材、无醛铅辐石棉建材、无扬尘污水垃圾施工等方面,技术核心是全钢结构模块化建造。
节能与环保是“天空城市”的特色,外墙15公分保温、4层玻璃、新风热回收、非电空调及冷热电联产等远大独特技术,比常规建筑节能5倍以上。项目全部采用LED灯,电梯刹车发电,比常规建筑节电约6倍。
在节约土地方面,将集居住、工作、上学、就医等于一楼,大幅减少公路、停车场占地,为城市腾出2平方公里绿地。同时,由于住户大多在楼内工作学习,节省对外交通,加上楼内文体娱乐设施及商业场所仅为住所服务,避免外来交通,为城市减少大量出行的车辆。再者,以往超高层建筑比常规建筑能耗高出许多,而天空城市正好相反,一幢楼为地球减排12万吨二氧化碳。
大楼每层设置的垃圾分类回收系统
这是酒店总统套房内的会议室
远大科技集团对外表示,天空城市为朴素的金字塔造型,结构极其稳固,并通过了全国超限高层建筑抗震设防评审。
中建五局董事长鲁贵卿表示,天空城市改变了城市的建设模式,过去的城市建设是“摊大饼”(指的是大面积集中开发),而天空城市变“摊大饼”为“做馒头”(向上建造),其在结构形式、建造方式、商业模式、运营体制等方面都是一次创新,其最大的优势是大量节约土地资源。
“天空之城”梦碎
2013年7月24日晚,号称高838米、比“迪拜塔”还要高10米的世界第一高楼“天空之城”,因没有完成相关法定的报建手续,被有关部门叫停。据知情人士透露,世界第一高楼,尽管是企业投资,但项目建设难度较大,其可建度、安全性能、能源环保等方面均需要进行科学论证和相关审批,但目前远大并没有到省、市等相关部门进行报建手续和相关行政许可。
未报建就开工属于违法行为,而事实上,这个大手笔项目在引发各界广泛关注的同时,有关项目资金、抗震安全及消防技术等方面也引发不少质疑。
长城级技术,可保9度地震不倒?建筑界质疑:北京清华城市规划设计研究院院长尹稚通过媒体质疑:“远大用的这套建造技术在国际上没有先例,承诺造价相对又很低,只有两种可能:要不就是他在建造技术上有惊世之举,要不就是一个骗局。”
各界关心的还有消防设计,838米高的摩天大楼如何预防火灾和控制火灾,在国内仍是一个严峻课题。人们质疑救援难度更大:因为世界最高的消防云梯只有130米,如此的高度起火,就算直升机,也不容易飞上去。与此同时,专家们质疑称并不知道天空城市的具体技术和参数。
这么快的摩天大楼建筑速度有点不靠谱:宝佳集团总建筑师鲁萌坦言,这么快的摩天大楼建筑速度有点不靠谱。因为强调速度的同时,意味着牺牲质量,这就包括采购设备质量、包括施工质量,因为施工比如水泥强度、混凝土、柱都有一个过程,钢结构还有一个应力的适应过程。应力的话会变形,变形不适当就会出现误差。一个楼是有沉降过程的,比如说一个楼10层的时候是一个重量,100层、200层又是不同的重量,会造成下面地基基础的变形,只有稳定了才能再往上盖,这些都需要时间周期,不是人定胜天的,我觉得两年的话是比较靠谱一些的。
摩天大楼造起来不难,经营难:地产大佬任志强通过微博直言,“造起来不难,经营难。”
从宣布奠基以来,“天空城市”项目至今,此前准备建造天空城市挖出的十几米深的基坑已然变身成为一个“人工湖”。目前尚未有复工迹象,于是附近村民开始利用这个水面养鱼,也吸引了三三两两前来垂钓的市民。
不过质疑者可以闭嘴了
以同样方法建造的长沙·小天城
200多米、57层高
由1200位工人昼夜开工拼接
耗时19天完工
除雨雪天停工,有效工期仅12天
该大楼于2015年3月建成
国外网友惊呼
只有中国人才能办到
这栋名为“小天城”的高楼于2月17日封顶,楼高200多米,建筑面积18万平方米,包括3.6公里的步行街、19个10米高的大厅,可容纳4000人的工作场所以及800户住宅。
全部回复(83 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    鉴定完毕就是一个骗子
    2016-11-04 07:25:04
  • 小辉2
    小辉2 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-03 13:38:03
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
【洪飞宇原创.规范篇】关于消防车荷载,4个易混淆点分析
1、对于普通的现浇钢筋混凝土结构顶板计算挠度和裂缝时可以不考虑消防车荷载。 相关规范依据如下: 在《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012表5.1.1明确了消防车荷载准永久值系数取0.0 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010第7.1.2规定,计算裂缝时,按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等效应力。
