土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 北京峰源结构培训 \ 弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
发布于:2016-10-25 14:51:25 来自:建筑结构/北京峰源结构培训 [复制转发]
弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析
pkpm四种类型的楼板刚度模型:刚性楼板、弹性楼板6、弹性楼板3和弹性膜的计算模型。
刚性楼板模型
其含义是指平面内刚度无限大,内力计算时不考虑平面内变形,与板厚无关,平面外刚度为零,PKPM程序默认楼板为刚性楼板。该模型使结构在每层板内只有3个公共自由度,即两个平移自由度dxdy和一个绕竖轴扭转自由度θz,在板内的每个节点的独立自由度也只有3个;使电算的效率大大提高,程序的运用范围越来越广泛。
弹性楼板6模型
采用壳单元真实地计算楼板的面内刚度和面外刚度,是理论上最符合楼板实际情况的计算模型。但由于部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而使梁的弯矩减小,相应配筋也会减小,导致比刚性楼板模型的梁,其配筋具有较小的安全储备,因此,建议不要轻易采用弹性楼板6模型。在SATWEPMSAP软件中,弹性楼板6模型主要是针对板柱结构和板柱一剪力墙结构的,可以较真实地模拟楼板的刚度和变形,又不存在梁配筋安全储备减小的问题。
弹性楼板3模型
楼板平面内刚度无限大,楼板平面外刚度采用中厚板弯曲单元计算。该假定与厚板转换层结构的转换厚板特性一致,转换厚板一般面内刚度很大,其面外刚度是结构传力的关键。通过厚板的面外刚度,改变传力途径,将厚板以上部分结构承受的荷载安全地传递下去。适用于厚板装换层结构的厚板分析;当板柱结构板的面内刚度足够大时,也可采用弹性楼板3模型。
弹性膜模型
采用平面应力膜单元来真实地计算楼板的平面内刚度,而不是刚度无限大;为简化计算,同时忽略楼板平面外的刚度,即面外刚度为零。有点近似刚性楼板假定但又不同于刚性假定,要理解它的真实概念。空旷的工业厂房和体育场馆结构、楼板局部开大洞结构、坡屋面、楼板平面较长或有较大凹入以及平面弱连接结构等,考虑楼板面内刚度有较大削弱,而采用弹性楼板6模型又会影响梁配筋的安全储备,可以采用弹性膜模型。
想获取更多资料可加qq:2641635535
全部回复(33 )
  • qq_1586855154053
    不错的资料, 谢谢分享吖
    2021-07-27 20:09:27
  • 峰源刘工
    峰源刘工 板凳
    峰源现开设有:
    砼系:装配式结构设计班、公建框架、高层初中级实战班、高层中高级实战(框支、大底盘多塔、连体结构、错层、筒中筒、框架核心筒等)、超限结构分析、地基基础、地下室设计;
    钢系:钢结构设计初中级、高级班(3d3s+sap2000+midas gen);
    注考系:注册结构考试专业与基础课程;
    造价系:安装造价、土建造价;
    加峰源木子老师qq:2641635535可获取十几个G的免费试听课程。
    第四期空间钢结构课程即将开始内部课培训。欢迎大家加入钢结构交流群:475915969
    2018-10-27 10:14:27
北京峰源结构培训
1.22 万条内容 · 52 人订阅
梁配筋易错问题最全总结、逐条查改
本帖最后由 北京峰源刘工 于 2017-4-10 16:07 编辑 梁配筋易错问题最全总结、逐条查改 1、梁配筋是否小于计算结果。 2、梁截面标注是否与模型一致。 3、框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3
