土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 注册消防师必考必背必记100知识点
注册消防师必考必背必记100知识点
发布于:2016-10-20 22:51:20 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
注册消防师必考必背必记100知识点
不能说必考,但确实非常重要。即使是用到工作当中,也是的。
1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5、 1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。
2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,
7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯
12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口
13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、太平门应为推闩式外开门。
全部回复(19 )
  • qqwbbk
    qqwbbk 沙发
    看看,希望楼主是个大度的人,没有留一手
    2017-08-09 16:12:09
  • co1502215910185
    很好的学习资料,分享一下,谢谢楼主
    2017-08-09 02:55:09
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 472 人订阅
关于设置稳压泵对最不利点消火栓静水压力的影响
请问:当临时高压给水系统设置高位水箱不能满足最不利点静水压力时,应设稳压泵,但稳压泵的设置要求中要求稳压泵设计压力应保持系统最不利点处的静水压力大于0.15MPa。 对这句话应如何理解,他的含义是不是只要设置稳压泵就不考虑建筑的高度和使用性质,最不利的静水压力都得大于0.15MPa?
