土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村自建房逃不过的5种楼梯形式,你中意哪种?
发布于:2016-10-19 16:35:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
要致富先修路,想要房子住得舒服,没有一个好的楼梯,一切都是妄谈!但很多人在盖房过程中却会下意识的忽视它,减小它的占地面积以得到更多的利用空间,作为房屋上下层之间联系的枢纽,竟被如此忽视,为楼梯君哀叹下!
其实楼梯对于房屋是非常重要的,在意外状况下的逃生,日常生活中上下行走、搬东西等如果尺寸没做好,总会别扭,尤其是有老人、小孩的家庭更是如此。看似简单的踏步,每级多高、多宽、梯段多少级,其实都蕴含有人体力学知识!今天小编就以专业的角度给大家谈谈自建房怎么做楼梯!
一、楼梯的组成
一般,传统的楼梯是由梯段、平台、栏杆扶手三部分组成。梯段是核心,俗称梯跑,是联系两个不同标高平台的倾斜构建,可以是板式梯段也可以由踏步板和梯形梁组成的梁板式梯段。
▲楼梯组成
板式楼梯的梯段分别与两端的平台梁整浇在一起,由平台梁支承,就相当于一个简支结构。梯段相当于是一块斜放的现浇板,平台梁是支座,如下图,梯段的底面平整、美观,也便于装饰。它适用于荷载较小、建筑层高较小的情况,如三层以下的小别墅。
▲板式楼梯
现浇梁板式楼梯在楼梯段两侧设有斜梁,斜梁搭在平台梁上。荷载由踏步板经由斜梁再传到平台梁上,通过平台梁传给墙或柱。斜梁可以设在两侧、单侧或是中间。它结构自由,不需要像板式楼体那样必须两侧有墙,装饰性与承重性更强。
二、楼梯形式
楼梯的形式有很多,自建房常用的有直行单跑楼梯、平行双跑楼梯、折行多跑楼梯、螺旋形楼梯、弧形楼梯等。楼梯形式的选择决定于楼梯所处的位置、楼梯间平面大小与层高。
1、直行单跑楼梯
此种楼梯无中间休息平台,由于单跑楼段踏步数一般不超过18级,故多用做层高不高并且有足够的长度来布置楼梯,用于地下室或是复式楼第一层较低的情况下是比较合适的。
▲直行单跑楼梯
2、平行双跑楼梯
上完一层之后刚好回到原起步方位,上升的空间回转往复上下吻合,比直跑楼梯节约交通面积并缩短人流行走距离,而且施工简单造价低,农村施工队技术成熟,是自建房最常用的楼体形式。
▲平行双跑楼梯
3、三跑楼梯
三跑楼梯占地大,爬升高度也大,因中间楼梯井较宽,有一定的安全隐患,对栏杆间距、扶手高度要求较高。其中栏杆间距不得大于11cm,栏杆扶手不得小于1.05m。但三跑楼梯营造出的高端大气却是其他楼梯所比不了的,适用于占地面积较大的高端别墅。
4、螺旋形楼梯
螺旋形楼梯通常是围绕一根单柱布置,平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面,踏步内侧宽度很小,并形成较陡的坡度,行走时不安全而且构造复杂。但占地非常小,私人住宅里仅适用于平面空间被限制的极限情况!
▲螺旋形楼梯
5、弧形楼梯
弧形楼梯结合了螺旋形楼梯和三跑楼梯的优点,外形美观而且楼梯尺寸合理而且其占地也不大,楼梯下面的空间容易利用。用于自建房是一大亮点,不过其施工技术颇高,比双跑楼梯复杂一些。
▲户型楼梯效果图
▲弧形楼梯现场施工图
三、楼梯尺寸计算
楼梯尺寸有3个关键的点:踏步尺寸、梯段尺寸和平台宽度,以及次要数据提劲宽度和栏杆扶手尺度。
1、踏步尺寸
楼梯的坡度由踏步的高宽比决定,踏步高度成人以150~175mm为宜,踏步宽度以260~300mm为宜,也就是说楼梯的坡度即楼梯高度:梯段长度在1:1.5~1:2之间。
如下图单跑楼梯普度就是(2900-164):4160=1:1.52
▲楼梯坡度示意图
如果你觉得踏步宽度不足,还可以进行踏步出挑设置,每个踏步斜向上出挑20~30mm,不过这对于老人来说并不适用,容易绊脚出事故。
2、梯段、中间休息平台尺寸
梯段尺寸分为梯段宽度和梯段长度。梯段每股人流按550mm宽度考虑,则其宽度至少应为1.1m,中间休息平台宽度则不宜小于1.2m。楼梯井宽度则在60~100mm之间。以一个3.4m高的楼层为例看看楼梯井的尺寸。
楼梯井井宽度最小尺寸为1100+60+1100=2260mm,至于净长度,如果踏步高度定为170mm,踏步宽的定为260mm,则踏步数=3400/170=20级,上下各10级,梯段长度为260*9=2340mm,扶手宽度70mm,净长为1200+2340+70=3610mm。
当然随层高的增大,踏步级数增多,梯段长度自然随着增加,都是可以根据实际情况计算得到的。
最后,虽然其他类型的楼梯尺寸计算与平行双跑楼梯有所不同,但原理一致。踏步尺寸与层高是核心,确定了这两点其他尺寸都能随之计算出来!不知道这篇文章对你是否有所帮助,如果你要建房,会选哪种楼梯呢?
全部回复(62 )
  • cow1478438630345
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2016-11-08 09:21:08
  • hgyuiytirfi3214655
    可以看看哦,学习学习。
    2016-11-07 16:23:07
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
【欧式别墅】汤姆白自建房别墅设计
