土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 家庭地暖安装队房屋层高的影响有多大,楼主来为你介绍
发布于:2016-10-19 14:34:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  地暖是安装在地下的,会给房屋增加的一定的层高,对于新房安装地暖的业主们来说,这是一个不能忽视的地方,也是地暖安装价格外咨询得比较多的问题。下面,富杉地暖安装公司来为你详细介绍,家庭安装地暖对房屋有多大的影响。
  铺设地暖会给房屋增加多高?
  经济适用房(一般层高为2.6米,净高不到2.5米)的业主最关心采用地暖后,地面增高了多少。地暖系统可以针对不同地面铺材进行设计,比如采用实木地板,保温层和地暖管材铺设在木地板下的龙骨中,地面基本不会提升;采用地砖和石材,回填层可以结合地砖和石材的铺设进行施工,对房间高度的占用可以降低到2-4cm 。
  对于购买商品房的业主(一般层高大于2.8米),大可不必考虑地板采暖系统对房高的占用,只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面铺材,我们会给出专业的设计方案,最大程度上提高用户的舒适度。
  安装地暖对房屋空间有哪些影响?
  现在很多人都会关心经济适用房安装地暖后对楼层高度的影响,地暖系统也可以根据不同的地面材料进行设计安装,例如使用复合地板的话,整个地面大致会增加5cm,其他材料也有不同的效果,具体的答案需要具体分析,不能一概而论。一般的话不会造成什么影响,除非楼层非常低,大部分是没多大影响的。
  总的来说,地暖采暖是非常适合家庭的采暖方式,地暖采暖舒适、节能环保,已经是当下家庭采暖最主流的采暖方式。要想地暖安装质量有保障,小编建议在选择上海地暖安装公司上可以从公司的规模、施工团队和施工案例上去考量,货比三家,择优选取。
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
[请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?
项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重补充:系统4台循环泵,32米扬程请有大家讨论一下,谢谢!
