土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 一场秋雨一场凉,防水施工还得看现场
一场秋雨一场凉,防水施工还得看现场
发布于:2016-10-18 16:15:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一场秋雨一场凉,防水施工还得看现场
一场雨,秋天越来越近,天气越来越凉。
各位,天冷了,秋裤该穿的都穿上啊,不要等你妈给你打电话!
冬季来了,风霜雨雪对防水的施工也有一定的影响。
霜、雾天或大气湿度过大时,会使基层的含水率增大,对要求基层含水率较低的防水材料,如卷材和涂料就不能进行施工,必须待霜、雪退去,基层晒干后施工,否则就会造成粘结不良或起鼓等现象,粉状憎水材料则不受此限制。
另由于防水材料性能各异,工艺不同,对气温的要求略有不同,正常情况下宜在5~35℃的气温条件下施工,工程质量易保证,操作人员施工也方便,在条件受限制时,热熔卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上的气温条件下施工,因为这些材料耐低温性好,在负温下不易被冻坏。冷粘型的高聚物改性沥青卷材,合成高分子卷材则不宜在负温以下施工;沥青卷材不宜在0℃下施工;沥青基涂料、高聚物水乳型沥青涂料及刚性防水层等不宜在5℃以下施工,有些材料低温时不易开卷,或 不易涂刷,或在硬化过程中易受冻而被破坏。
冬季施工特点
1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。
2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。
3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
冬季施工准备
1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组。
2、做好冬季施工中各种设备、车辆、管道的防冻、保温、采暖的检查,以及裸露管道的保温加固工作;特别注意推土机、装载机的水箱放水和设备防冻液的更换检查工作。
3、材料部门做好冬施中各种原材料和设备冬施材料配件的采购、存储、发放、防冻的准备工作,要求采购工作及时到位。
4、检查现场的排水系统,及各种防护棚的稳固情况。
5、组织现场人员进行冬季施工培训。
施工材料及机械的保护
1、做好现场的防水工作,定期检查已开挖的管沟,防止塌方。
2、浇筑完的混凝土养护要到位,根据情况适当的增加养护时间,并安排专人对混凝土的外观进行定期检查。在低温季节和气温骤降季节,混凝土进行早期表面保护。
3、施工所用电器设备应放在干燥无积水的地方,并做好防潮措施。
4、没用完的焊条应及时回收防止受潮。
5、现场设备基础预留孔的位置,应填塞满干燥的软毛毡,并在上面采取防水措施。
6、设备地坑上面用脚手架和模板搭设防雪棚,并用彩条布覆盖。
危险源防范 1、高空作业
①制定高处作业施工管理制度、向作业人员交底
②高处临边作业要按规定采取防护措施,作业人员按规定系挂安全带。
③高处作业人员的各类工具及材料不能随意丢放,应放在安全可靠的地方,防止坠落伤人。
④雨雪天气,易结冰,注意防滑。
2、施工用电
①制定现场临时用电施工组织设计及交底。
②定期检查施工现场电缆有无老化破损的现象。
③检查现场配电箱、开关箱等用电设施有无防雨措施,及无漏电保护器。
④严格要求不准使用大功率电器取暖。
3、现场动火
①制订现场施工动火作业管理规定及交底。
②施工现场合理配置消防器材,并定期检查维护。
③按规定使用和摆放各类气瓶。
4、其他
①保证排水管道或沟渠的畅通。
②雨雪天气路面尽量无积水。
③检查避雷及其它接地装置是否完好。
④土石方作业时,采取防塌方措施。
⑤注意防滑、防冻。
全部回复(15 )
  • cow1482400943230
    真需要,谢谢分享
    2016-12-24 10:06:24
  • cow1482312761695
    路过,表示支持
    2016-12-24 10:03:24
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
家居墙面常见问题
  在家居生活当中,我们经常会遇见各种各样的墙面问题,像是墙面起皮、墙体长毛等,那么,为什么墙体会出现这些问题呢?我们应该怎样解决呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、霉菌  墙体霉菌;俗称墙体长毛,黑斑,墙癌。  霉菌对人体的危害;霉菌不仅破坏了居室环境的美观,更重要的是直接危害着人们的身心健康(尤其是老人,孩子)长期接触和吸入可引发呼吸道疾病和过敏症状,室内空气中的孢子粉会释放出过敏物质引发过敏,有些毒性强的霉菌更会引起严重的肺部病变甚至死亡。
