劣质断桥铝门窗影响门窗的寿命,中德蓝卡断桥铝门窗一般正常使用40年是不会变形老化的,只是需要到时维护一下五金件就可以,而劣质断桥铝门窗所含的不是纯铝合金型材,壁厚也达不到国家规定1.4,就会大大缩短断桥铝门窗的使用寿命。
第一、断桥铝门窗型材壁厚:一般家装产品,门窗厂多数选用出材率高的产品也就是壁厚比较薄的产品以降低造价,象瑞达出产的1.3厚就低于国标。国标规定:型材厚度应大于或等于1.4mm。
第二、断桥铝门窗隔热条:隔热条使断桥铝型材最关键造成部分,必须使用PA66尼龙,这是国家标准规定的,但目前装修市场上很多厂家使用便宜的PVC塑料隔热条,这将严重影响产品使用寿命。
第三、尽量采用原厂原装断桥铝门窗产品,不是二次喷涂自行穿条产品,那些可以让顾客随意挑选型材颜色的多数是二次喷涂自行穿条产品,产品质量无法与原厂原装产品相比。断桥铝门窗的外观颜色应为青白色.颜色过白或发灰,说明其材质内的稳定成份不够,日久易老化变黄.
在安装断桥铝门窗应注意以下事项,这将影响到断桥门窗的寿命
第一、检查断桥铝门窗五金件是否灵活,顺畅.
第二、推拉断桥铝门窗窗框下部应有铝滑轨,方便其更换.
第三、平开窗的密封胶条应可以自由更换,因为密封条比窗体的寿命要短.
第四、推拉窗窗扇的密封毛条中间应有固定片,这是推拉窗密封性好坏的关键.
第五、在安装过程中,应监督门窗的水平方向和垂直方向的校正.窗框与墙体之间应用发泡胶进行填充,而且窗框内外侧必须用硅铜胶或密封胶进行。
家装设计
返回版块22.21 万条内容 · 373 人订阅
进入冬季 如何保养断桥铝门窗?铝合金的保养是很多人关心的问题,但是在冬天我们应该怎样保养铝合金呢?为什么到了冬天,家里的断桥铝门窗在开或关的时候都有些不正常?究其缘由,大多为铝合金保护欠妥,尤其在冬天,由于气温、湿度等问题,铝合金更轻易呈现一些小缺点。 不同季节铝合金的保养应该注意的东西是不一样的。针对此种季节性的变化而导致铝合金的变化,有哪些方面需要留意呢?中德蓝卡门窗在此向用户提出几点冬季断桥铝门窗保养的建议,解除用户在冬季使用断桥铝门窗的一些困惑,让家里的断桥铝门窗坚固耐用:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
