土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师考试之给水管网的检查
消防工程师考试之给水管网的检查
发布于:2016-10-17 13:40:17 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
  给水管网的主要作用是传输消防用水。管道系统由管子、管件、配件、阀门以及相关设备共同组成,它们通过一定的连接方式连接起来,形成一套封闭的流体传输系统。
  管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。
  给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。
  1、给水管材
  目前消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。
  管材、管件的应进行现场外观检查符合下列要求:
  1.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
  2.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
  3.镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
  4.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷;
  5.法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹完整、无损伤;
  6.管材的壁厚符合要求(有相关的质量保证文件)。
  2、管网支、吊架及防晃支架
  管网支吊架是各种不同型式的支架和吊架的总称。按照支吊架的功能和型式可分为:固定支架;滑动支架;导向支架;弹簧支吊架;吊架等。
  制作完成的管道支、吊架要求:
  1.管道支架、吊架型式、材质、结构尺寸、加工精度及焊接质量等符合设计文件或有关施工验收规范的要求;
  2.管道支、吊架材料除设计文件另有规定外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作;
  3.管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷;
  4.管道支、吊架上面的孔洞?用电钻加工,不得用氧乙炔割孔;
  5.管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷;
   6.管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时可用国钢或扁钢制作,其内圆弧部分应与管子外径相符。
 7.管道支、吊架成品后作防腐处理,防腐涂层完整、厚度均匀;当设计文件无规定时;除锈后涂防锈漆一道;
  3、通用阀门的检查
  阀门是控制消防系统管道内水的流动方向、流量及压力的,是具有可动机构的机械,是消防给水系统中不可缺少的部件。按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。
  1.所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求;
  2.所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤;
  3.对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验,并符现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50253中有关规定。
全部回复(11 )
  • 冰封解语者
    楼主您辛苦了
    2016-11-08 19:53:08
  • ice008424
    ice008424 板凳
    哈哈哈哈,非常好的
    2016-10-24 00:06:24
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
2016一级注册消防工程师技术实务考点总结
