深圳维拓环境科技股份有限公司自主研发设计并已实施成功的“随动式污水池加盖膜密封罩”相对“固定式加盖”有如下优势:
A、可以大大减小气量
“随动式污水池加盖膜密封罩”的容积约为“固定式加盖密封罩”的1/2,并且采用“随动式污水池加盖膜密封罩”设计后可以按照不进人密封罩考虑,可以按照3次/小时换气设计,而采用“固定式加盖密封罩”则需要按照进人密封罩考虑,正常需要按照6~8次/小时换气设计,所以“固定式加盖密封罩”的气量约为“随动式污水池加盖密封罩”的4~5.5倍。
B、可以将污水处理设备(如刮泥机)露在加盖体外面,使刮泥机的电机设备运行环境与加盖前相同甚至更好,这样就不需要对相关电机进行防爆改造,节约了成本。若采用固定式加盖,则必须改造,并且改造后的故障率仍然会较高;
C、操作及检修人员不用进入加盖密封体内操作,大大提高安全度;若采用固定式加盖,在冬天气温较低时,内部由于水蒸汽的影响,操作人员将无法入内操作;
D、避免刮泥机与腐蚀性废臭气接触,从而大大提高刮泥机设备的使用寿命。若采用固定式加盖,则会加速刮泥机桥架的腐蚀,预计每年都必须对刮泥机桥架重新进行防腐处理,大大加大了维护费用。
水利工程设计
返回版块28.24 万条内容 · 334 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句资料不错,有图更好,谢谢
