正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
1.图块制作好后可以重命名,但材料统计出的名称却是原名称2.图块窗口中,系统图库可以利用交换位置命令来交换某图块与另外一个图块的位置, 但用户自制图块由于使用频率需要交换位置时却无法交换位置3.能否介绍一下最新8月下载版和正式版的区别?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有些时候,我们之所以感觉打印机共享后速度变慢,其实在很大程度上是因为共享打印机的操作步骤相对单机使用时繁琐许多。要先打开网上邻居,然后从中找到目标共享打印机,双击该共享打印机图标以便与之建立打印连接,最后才能正式进行材料打印操作。由于此前的准备工作太多,所以就感觉工作速度慢了。针对这种情况,我们可以通过Windows XP中配置脚本的功能,使计算机自动与网络共享打印机连接。
首先在本地系统中打开记事本,并在文本编辑窗口中输入下面两行代码:
@echo off
net use \\computer\print
在实际输入过程中,“computer”要替换为共享打印机所在的计算机主机名称,“print”替换为共享打印机的名称,然后将它保存为“bat”格式。方法是执行“文件→保存”命令,在弹出的文件保存对话框中,将保存类型设为“所有文件”,然后在文件名输入框中输入文件及其.bat后缀,如将它命名为autoprn.bat。
接下来,执行“开始→运行”命令,输入“gpedit.msc”后单击“确定”按钮,打开本地计算机的系统组策略编辑窗口。
在该编辑窗口的左侧区域,依次展开“用户配置→Windows设置→脚本-(登录/注销)”组策略分支项目,在右侧窗口中双击“登录”选项,打开其属性窗口,如图1所示。
在打开的属性窗口中,点击“添加”按钮,然后将前面创建好的autoprn.bat文件导入进来,点击“确定”,最后根据系统提示重新启动计算机。这样当本地计算机启动完成后,会自动建立与目标共享打印机的连接,再次打印时,就跟使用本地计算机一样直接点击“打印”按键即可完成操作。由于简化了操作步骤,无形中感觉打印速度提升了许多。
二、修改注册表,拒绝频繁刷新
在默认情况下,共享打印机每隔一段时间会自动向局域网内其它计算机发送一些状态信息。不过在网络速度不太理想的情况下,这种频繁地自动发送信息反而会延误打印作业的响应及时性,从而降低打印速度。针对这种情况,我们可以在注册表中进行修改,尽量延长共享打印机向局域网发送刷新状态控制信息的时间间隔,从而提升打印速度。
首先,依次点击“开始→运行”菜单,输入“regedit”命令并点击“确定”按钮,进入到注册表编辑窗口。
接下来,在窗口左侧显示区域中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print,在“Print”子项下面检查一下是否存在注册表键值“ServerThreadTimeout”,然后双击这个键值。有些系统中会没有这个键值,我们可以用鼠标右键单击“Print”子项,从快捷键菜单中依次执行“新建→DWORD值”命令,并将其名称设置为“ServerThreadTimeout”,同样双击这个新建的键值。
然后在打开的“编辑DWORD值”窗口中选择“十进制”并输入合适的数值,单位是“毫秒”。如我们希望每隔一分半钟刷新并发送一次状态信息的话,可以输入“90000”,然后单击“确定”按钮,最后按F5键刷新注册表就完成相关操作了。
三、系统假死不可怕,服务快速重启是关键
由于我们是通过将一台普通打印机进行简单共享后为局域网网内多位用户服务,不难理解,这台共享打印机是比较“脆弱”的。一旦打印量太大,或者用户发现打印作业错误后多次执行取消打印作业的作业,都有可能引起共享打印机“假死”现象。发生这种情况后,很多管理员都是关闭并重新启动Print Spooler系统服务,只是这其中需要一定的时间,自然会耽误同事们使用,从而造成打印速度下降。
了解了产生问题的根源后,我们可以做一个bat文件,来快速完成Print Spooler系统服务的重启操作。
首先打开记事本,然后输入以下代码:
sc stop Spooler
Pause
sc config spooler start=auto
sc start Spooler
然后将它保存为bat文件,为减少日后使用时的操作步骤,笔者建议大家将它保存在桌面上。
这样,当我们再遇到前面所讲的问题时,只须双击该文件,随后系统会自动弹出窗口提示我们当前的Print Spooler服务已经被停止运行,然后,只须按下任意键,该bat文件就会自动将Print Spooler服务的启动类型设置为“自动”,同时将它重新启动起来,如图2所示。
四、网络协议也能拖后腿
有些朋友出于优化电脑系统的考虑,删除了部分网络协议,特别是其中的Microsoft网络客户端,这样就会直接导致使用共享打印机时打印速度较慢。
虽然打印速度慢是因为删除了该协议,但这个协议很多时候不能直接安装上,此时,我们只须将原有的TCP/IP协议删除并重新安装之后,就能成功地重新安装该网络客户端。重新安装之后,打印速度慢的问题就能得到解决了。
