土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ GMCC R290压缩机为空调环保提供了技术支持
发布于:2016-10-13 15:17:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在当下,空调可以说几乎已经成为人们日常生活必不可少的生活家电之一了。说到空调,那就不得不提到压缩机了。压缩机可是空调能够正常运行的核心功能部件之一,也以说对于空调来说压缩机的性能可是非常重要的。最近,听说压缩机行业又推出了一款新品,R290大排量旋转式压缩机。R290大排量旋转式压缩机技术,可以大幅降低冷媒充灌量,满足R290大排量机种的应用,获颁“中国发明专利优秀奖”。
什么是R290?R290又称丙烷,不含有氯和氟,破坏臭氧潜能值(ODP)为零,对臭氧层没有任何伤害;全球变暖系数(GWP)极低,几乎不会产生温室效应,具有优秀的环境友好性,是长远性的替代物质。并且,R290具有优秀的热力特性,搭载空调系统时能效相比R22有明显提升,可为空调企业提供更优秀的成本管控。
说到R290,那么就不得不提gmcc了。gmcc作为占全球空调旋转式压缩机30%以上市场份额的压缩机技术企业代表之一,在环保冷媒、喷气增焓、变频变容等方面具有强大的技术实力,此次被授予中国发明专利优秀奖,充分反映了gmcc在压缩机行业的水平,也体现了gmcc多年来在自主研发和技术创新方面大幅投入的效果,更为推动整个行业的绿色永续发展作出了贡献。
经过长达数年的研发,gmcc成功开发出低背压技术,具有颠覆性特点的壳体内低压力结构,提出了一种易于实现的壳体低压力式旋转式压缩机,解决了本领域中在R290冷媒的推广应用遇到的需要大幅降低压缩机中的冷媒含量从而减少系统的冷媒充灌量的技术难题。
该技术有较强的实用性,经测试认证,搭载该技术的压缩机应用在空调整机中,相比应用现有的压缩机技术,相同系统的冷媒充灌量减少了约30%,能够满足IEC60335-2-40及GB 4706.32等标准对R290系统的冷媒充灌量的严格限制要求,且能效水平满足系统设计目标要求。
由于低背压技术所采用的冷媒是环保的R290冷媒,该技术的成功开发对R290冷媒的推广应用,以及对促进房间空调器行业繁荣具有重要意义,为增强我国房间空调器及压缩机行业在国际市场的竞争作出了贡献,同时由于该产品的节能效果明显,提高了对能源的利用效率,符合国家节能减排政策的要求。(gmcc-welling.com)
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
详细解读海绵城市建设六要素
从海绵城市理念到海绵城市建设试点,海绵城市不断发展完善,运用雨水收集利用系统将雨水回用到日常生活当中。而渗、蓄、滞、净、用、排六要素贯穿海绵城市建设之中,为雨水回收利用提供理论支撑。 要素一,渗。由于城市下垫面过硬,到处都是水泥,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从水泥地面、路面汇集到管网里,同时,涵养地下水,补充地下水的不足,还能通过土壤净化水质,改善城市微气候。而渗透雨水的方法多样,主要是改变各种路面、地面铺装材料,改造屋顶绿化,调整绿地竖向,从源头将雨水留下来然后
