土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 通俗讲解空调水系统工作原理
通俗讲解空调水系统工作原理
发布于:2016-10-13 13:46:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
与一般空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。
这里有三个系统,你弄明白,基本就明白的了。一个是制冷剂的循环系统,一个是冷却水系统的,一个是冷冻水系统的。冷却水系统就是接冷却塔的,将热量带到外界的,冷冻水系统就是连接用户与蒸发器的,将末端的热量带到蒸发器。 冷水机,的水在这里相当于一种载冷剂,担当中间角色运送热量,本身的制冷在于制冷剂循环系统。
中央空调水系统的工作原理及组成
中央空调水系统的输送介质通常使用水为载冷剂,氟利昂为制冷剂。主要是由室外主机、管道系统、室内末端(风盘)、控制开关等组成。家庭用的管道系统通常采用PP-R管和铜管,商用中央空调管道系统通常采用镀锌钢管,保温采用3-5公分橡塑保温,确保管道表面无冷凝现象。
它主要通过室外主机的热交换产生冷热源,管道中的冷、热水通过水泵压力输送到室内空间的各个末端装置,冷热水通过风盘中的翅片与室内空气进行热量交换,产生冷、热风,从而对整个室内空间进行温度调节。 室内的风机盘管可以对房间的温度和风速进行调节,可以达到每个房间自由开关,从而达到省电的功能,在大的制药厂、电子工厂、医院等特定场所对室内的空气调节的要求将更高,往往将使用大的末端设备,如空调箱、新风处理机等、通过这些大型多功能的末端设备对室内进行制冷、制热、新风处理、恒温恒湿处理等,从而使室内的空气达到更高的要求。
对于大型的中央空调的系统组成更加复杂,往往需要专用的空调库房、专门的维护人员、而家用和小型的商用相比就简单方便、业主往往通过厂家技术人员指导一到两次就可以自行熟练的使用、充分的体现中央空调人性化控制系统给人类所带来的方便、快捷、舒适的享受。
全部回复(7 )
  • 永不放弃08
    资料真不错,多谢楼主分享
    2017-11-18 01:20:18
  • 小小土木僧
    谢谢楼主的分享,受教了
    2017-02-27 11:49:27
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
手术室是不是不好做了?
现在好像都普及了,手术室的设备负荷都是固定的,所有送风量和新风量都一样,唯一不同的是当地的室外状态点W,感觉这方面已经没有技术含量了。求大神指教暖通设计做哪方面有出路?
