土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡地建筑+吊层+放阶,探讨
坡地建筑+吊层+放阶,探讨
发布于:2016-10-10 19:33:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个项目在贵州铜仁,功能是仓储物流。
地震6度,一组,二类场地。
风压0.3。
因为建筑落在坡地上,首层建筑标高放了四个大台阶。临街的一侧地势高,靠近厂房的一侧地势较低,做了吊层,总的来说建筑平面布置非常蛋疼。所以就有了吊层+放阶+错层的奇葩组合,醉了。
现在把这个项目贴出来,我个人觉得可以作为学习坡地建筑一个案例,各位同行探讨一下,有几个问题可以互相交流。
建筑图:
吊一层
一层
剖面
结构建模的几个问题:
1、吊一层三面挡土,挡土墙上作用的三角形水平荷载对整体有影响,不能忽略。一般地下室外墙四面有土压力,对边相互抵消,所以不考虑。水平力怎么加,我的做法是先算挡墙的内力,将上端剪力标准值作为水平力,模型内的挡墙以剪力墙建,布置虚梁,虚梁上加水平力。水平力也即无截面设计中的均布力,关于无截面设计荷载,这个我太了解,请教过pkpm工程师,他给的回复就是水平力,至于力的方向,对梁配筋,整体计算是否有影响,如何影响,没有答复。知道的兄弟可以告诉我下,谢谢。然后建立有水平力和无水平力作用的两个模型对比。
挡墙厚度350,由于挡墙下没有底板约束,为保证下端固端,上端铰接,将地梁做大,500X700.
2、一层放了四个大台阶,如果结构也放四个台阶,那么就有了三个错层,楼板刚度特别不连续,《抗规》3.4.3条1款规定有较大的楼层错层属于平面不规则。楼板三个错层感觉不是很合理,我的做法是保留中间的错层,高差1000,两侧错层填以覆土或者焦渣混凝土。错层处短柱全高加密,楼板加腋。《高规》10.4.4条1、2款规定是否要严格执行呢,问了几个热心网友的意见,结论是只要全高加密,柱截面不需要做600,抗震等级也不需要提高一级。后面再请教下总工。
错层怎么建模呢。貌似有两种做法,1是建两个标准层,加虚梁虚板。2是抬节点标高,调整梁标高。我用的是第2种方法,还没有比较过,所以不敢乱讲。有经验的兄弟,麻烦告诉我下,谢谢。
电算结果,
抬标高处,较矮一侧计算结果有大问题。
主梁配筋很小,次梁超载,撞车死翘翘了。我估计是较矮一侧的楼板没有把主梁作为支座,荷载集中在了超载次梁上,做法是布置双梁,重算结果正常。
3、待续。。。
全部回复(19 )
  • jinghai522521
    jinghai522521 沙发
    下吊一层真的不需要做防水板吗,将来下雨会不会从下面渗水?
    2019-09-21 09:39:21
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-10 12:09:10
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
结构工程师的出路在哪儿?特别是30多岁的中级、高级结构工程师
结构工程师收入低,原因有4个:1.供求关系失衡2.专业议价能力弱3.子行业吸金能力弱4.收费标准和内部分配机制没有大数据,也没有查什么资料,纯粹从个人主观感受上一个一个的说。1.供求关系失衡学结构,学房建的人,实在太多太多了!毕业那年进设计院的时候,身边都是名校的结构研究生,本科生。可是工作起来的时候,发现,坐在我们对面那群建筑师,大部分是一般本科,而且都是你没听过的学校,有一点很要命的是,他们的工资,比,你,高。
