土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ LED路灯相比于传统路灯的优势有哪些?
LED路灯相比于传统路灯的优势有哪些?
发布于:2016-10-08 14:45:08 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
相比于传统路灯,上海三思 LED路灯 有着诸多优势,今天小编就其中三种优势给大家做一简单阐述。
光效高,能耗低
传统路灯光源一般向整个空间发光,需要使用曲面反射器来收集光线,路灯的出光效率仅为65%~70% 。而三思 LED 照明有良好的方向性,同时采用高效配光透镜,灯具出光效率可达 80% 以上,避免了光效浪费。而且传统路灯,一般只能在小范围内进行调光,而 LED 路灯可以实现从 0%~100% 范围内的调光控制,可以根据环境光照和交通状况灵活调节光输出,在保证照明需求的情况下降低不必要的能耗。
使用寿命长,维护成本低
路灯的寿命直接影响整个道路照明的维护成本。LED 的的寿命可达 5~7 万小时,相比传统路灯高压钠灯 5000 小时的寿命,使用 LED 作为光源可以大大提升路灯的使用年限。另外,由于 LED 路灯方便智能控制,路政工作人员对着电脑就能知道路灯亮灯情况,便于维护和检修。
系统成本低
因为LED 路灯的高光效和长寿命的特点,使用中可以依靠节约的电费和维护费用收回初始成本的差价,最终采购和电费以及维护的总成本大大低于高压钠灯。
另外,三思路灯采用像素式近端散热,在保证良好散热的同时,也提高了灯具的可靠性和寿命。而且无炫光、照度均匀等也是三思路灯主要的特征。
  • ghyi
    ghyi 沙发
    学习了,请问LED等的基座要多高呢
    2017-05-23 11:49:23
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,长知识了。
    2016-10-09 09:15:09
路桥资料库
3.63 万条内容 · 260 人订阅
教您如何理解LED!
LED 中文名为发光二极管,是利用半导体芯片作为发光材料,直接将电能转换为光能。在实际应用中, LED 也可指代 LED 芯片或 LED 灯珠,接下来我们就详细解释一下两者的区别。 什么是LED 芯片? LED 芯片也称为 LED 发光芯片,是 LED 灯珠的核心组件。其主要功能是:把电能转化为光能。 LED 芯片是 LED
