发布于:2016-09-29 14:34:29
来自:电气工程 / 供配电技术
[复制转发]
电力线路设计中路径的选择
1、路径选择的重要性
我国地域辽阔人口众多,因此就现在为止所建成的电力线路也很多。但是从这些输电线路中我们可以发现,许多的线路在路径的选择上有着很大的缺陷,这些缺陷降低了输电的效率,损坏了大量的输电设备。因此在实际的电力线路的选择中选择合理的线路路径至关重要。
2、线路路径上的选线
所谓的线路路径的选择,在一般的情况下要分为两步,首先是在图上选线操作其次是野外选线。图上选线就是通过对要架设地域的实际环境和地质情况等方面的深入的调查和勘探,将收集的资料进行汇总分析,初步的拟定出多个路径设计方案,并对这些方案进行技术上的对比以及模拟操作。再经得相关单位以及相关人员的同意后选着出一个更为合理的图上选线方案。以上的选线在获得批准后还要进行野外的选线,来确定最终的线路路径。
(1)图上选线
图上选线就是把要设计线路地域的地形地貌画在画板上,这一地形地貌图与实际的比例一般是1:5000、1:10000或者是更大的比例。我们在图上选线时要先将输电线路的起止位置在画板上标识出来,然后根据地形地貌将一切可能的路径绘制在画板上,这样就形成了多个不同的路径方案。然后通过收集到的该地域的相关的资料,对这些路径进行比较分析,确定出几个比较优秀的路径方案。最后根据野外勘探,最终确定出最优的路径。
图上选线后在对路径进行比较时,其具体的方法以及具体的内容主要包括以下几个方面:
①电力线路工程中首先要考虑的是工程的投资,路径线路的长短关乎着架设线缆的长短,因此对路径方案进行比较时必须要考虑线路的长短;
②因为架设线路时,当地的地质情况会影响输电的稳定以及安全,因此在比较路径方案时,务必要考虑架设线路地段地形地貌和地势以及不良地形情况对输电的影响;
③电力线路施工中,建材的运输以及后期对线路的维护都会用到必要的交通工具,因此在对路径方案进行选择时也要将地段是否利于运输考虑在内;
④杆型选择;
⑤不同的材料所用的资金投入不同,因此在对路径的选择中,要考虑线路的主要材料的投资。
在电力线路的建设之中,不免会对土地、工厂、企业、交通、通讯等造成影响,因此需要提前与相关的部门协商,并签订相关的协议。
图上选线在绘制地图时,人们不可能会将所有的地形地貌都绘制到地图上,在绘制中所绘制的东西也会与实际的地形、地貌有所不同。并且绘制时,由于绘制的时间可能较长,绘制地域的建筑也可能会与原本调查的不同。因此在绘制完地图后,还必须针对所要绘制的地图进行野外的勘探。这样做的目的就是为了核对选线方案。并且在二次勘探中还要就将要施工的地域分析交通运输是否方便,为后期施工做准备。
(2)野外选线
我们在经过了图上的选线操作后,还要进行野外的勘探,也就是野外选线操作。所谓的野外选线就是绘制线路路径在具体的施工区域进行落实,并且埋设好相关的标志,以便以后的勘察。
路径的选择工作关系着施工的经济投入和后期的运行维护,因此设计人员必须认真对待,设计出最佳的路径方案。在路径的选线操作中一般遵循以下原则,就是转角少、跨度小、占地少、拆迁少、尽量少的砍伐树木、尽量不影响交通运输,并且在选择线路路径时,最好是选择坡度较缓的山脚或丘陵地带,如图1所示。
3、杆塔的定位
在上面已经设计好了路径方案,我们现在要做的就是要在设定好的路径上进行定线测绘,并且在图上配置好杆塔的位置,我们称之为杆塔的定位。杆塔的定位操作是电力线路工程中一个十分重要的环节,关乎着线路的正常的的运作以及后期的维护和输电的安全。
(1)杆塔定位前的测量
线路路径方案在选定以后,还要进行施工地域的最后的勘察,这一操作是十分有必要的,因为这一操作是为后期的施工提供必要的资料和数据。这一测量操作主要包括三个方面:定线、平面和断面。
(2)杆塔的室内定位
室内定位以及室外定位工作是杆塔定位是常见的两种操作形式。室内定位就是在室内用模型对塔杆的位置进行模拟布置;室外定位则是将室内布置好的杆塔位置在野外进行校正,并用一定的标桩标定下来。杆塔的定位操作十分的重要,因为其关系着电力线路工程的投资以及后期输电的安全和稳定。我们在对杆塔进行定位时,首要的要求就是无论在任何的天气下架设的导线都不会对地面造成影响,这一影响有一个相对的安全距离我们称之为限距。
室内的定位操作一般应该注意以下几种情况:
① 我们要尽可能的减少孤立档,因为这样的档距会影响杆塔的受力,一会给施工带来很大的麻烦,二还对后期的维护带来了不便。
② 杆塔在山地进行定位时,要保证杆塔的焊接排杆的牢固,并且还要设定好相应的拉紧线。
③ 杆塔尽可能的避免在陡坡处定位,若无可避免则要考虑其地基有没有可能会被雨水等冲塌。
④ 对杆塔进行拉线操作时,应该尽量的注意拉线的位置的选定,这一位置要尽量的避免打在路边等人们经常经过或聚集的地方。
(3)杆塔的室外定位
在完成了杆塔的室内定位操作后,我们要进行的就是对杆塔进行室外的定位。由于室内的定位已经对杆塔的形式以及杆塔的位置设计好,那我们要做的就是在施工现场对杆塔位置进行桩定。但是室内定位操作时,我们是在一个比例很小的地图上进行的,那么杆塔周围具体的地形地质状况就很难具体的反映出来。因此在四外定位时,需要重新对立杆现场的地形地貌进行勘测核对,看室内定位的杆塔是否能在该处立杆,否者就要对某些杆塔的位置进行相应的调整。
除了以上的操作之外,还要对对某些情况进行补测,一次来核对测量点的标高,核对限距的高度,核对线路转角度数等来补充室内的定位操作。
在以上的操作都完成后,也就是杆塔的位置都初步的判定以后,我们还要对电力线路各个部分的设计进行校对,来检验杆塔的定位是否合理,是否满足设计规范所规定的的条件,其检验的内容主要包括以下几方面:
各种杆塔的设计条件的检查;
直线杆塔摇摆角的校验;
直线杆塔上导线的上拔校验;
耐张绝缘子倒挂校验;
悬垂串垂直荷重的校验;
导线悬点应力的校验;
悬垂角校验;
杆塔基础的倾覆校验;
交叉跨越间距的校验;
导线风偏后对地、物距离的校验。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
