土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】48亿元巨资打造国内巨无霸体育场设计细节曝光!
发布于:2016-09-26 09:33:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【项目简介】体育中心总占地近60公顷,建筑面积约35.3万平方米;项目主要由体育场、体育馆、游泳馆、服务配套中心等四个单体构成,体育场容量4万5千座,体育馆1万3千座,游泳馆3千座,总投资约50亿。
效果图
规划总面积近60公顷,总建筑面积约35万平方米,总投资约48亿元人民币,预计2018年建成投入使用。
项目采用德国gmp建筑师事务所设计的总体方案,以“园林、叠石”为创意理念,用现代建筑设计语言诠释园林意韵,将建筑物巧妙融入自然景观,轻盈优雅,舒缓工巧,力求打造成现代与传统、艺术与实用、科技与人文有机融合的体育建筑精品群。
不久,
气势磅礴的屋盖框架将拉升完毕,
只待披上华美的膜外衣。
这座外形优雅的马鞍形体育场,
傲然伫立在金鸡湖东,
点缀在美丽园区,
国庆喜庆的气氛中。
简单科普一下:
单层索膜结构
由索和膜两大块组成。
比个例子,一把雨伞,
伞骨好比伞面好比
伞骨伞面构成一个类似的索膜结构。
当然,
体育场的单层索膜要复杂得多
从观众看台往上看,
体育场屋面为拉索固定的张拉膜结构,
一个位于中心的张力环,
和呈放射状的辐条结构,
共同支撑起屋面。
这是世界上最大跨度异形单层索膜结构体系
难度系数五星以上
国际建筑史上都是第一个案例
体育场屋面索膜,
严格按照50年使用年限选材,
“索”从瑞士全进口
“膜”由美国全进口
密闭性极高,
能有效防止雨水的腐蚀。
屋面结构施工时,
先由80根外倾V形钢柱压环梁组成支撑体系。
然后,
在场地内组装径向索环向索
同时在压环梁上部安装提升设备,
通过牵引径向索带动提升环索完成索体张拉。
随后,
安装支撑膜的钢管拱
完成上部膜结构施工。
现有的体育场馆,
多以重屋面为主,
以抵抗风吸力。
而体育中心体育场,
仅采用单层膜材,
力求屋面轻盈、简洁、美观
整个膜屋面,
由40个膜单元组成,
最大单元面积1200㎡,
总面积约31900㎡。
以往建筑工程中,
单层索膜结构的跨度都在100m左右。
而这座体育场,
马鞍形曲面,
最大高差25m,
最大跨度提高到260米,
施工难度之大无法想象!
马鞍形的空间钢结构,
柔性的索网体系,
大面积张拉状态的膜材屋面,
组成的这个巨无霸体育场
如何保证安装尺寸精度,
施工的一项重大难点
专利技术分析方法,掌握关键施工阶段的索膜结构的状态。
BIM技术的全程应用,精准计算出异型结构的尺寸和构件的空间三维坐标,有力保证安装位形的准确。
健康监测单位,在整个提升过程中进行不断监测,确保屋面结构应力在可控范围内。
工程院院士、东南大学教授和建筑行业专家,亲临现场指导,保证技术安全到位,应急措施合理。
金秋十月,这座国际最大跨度的
异形单层索膜结构屋顶闪亮面世啦!
优雅流畅的马鞍形曲线,
与周边景观和斜塘河相互交融,
薄膜穹顶在空中尤如随风飘起的绸缎,
潇洒轻盈,诠释力与美的完美结合。
全部回复(98 )
  • limingwei1985
    limingwei1985 沙发
    很有用的资料,正需要参考一下,谢谢楼主奉献这么好的东东!
    下来得好好学习一下,希望有所收获。
    2016-11-08 17:12:08
  • xc0314
    xc0314 板凳
    好资料,谢谢分享
    2016-11-06 12:27:06
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
外架挑网几层一设,挡脚板几层一设
外架挑网间距多大 挡脚板间距多大?
