蓄热式加热炉具有如下特点:
(1) 以耐火浇注料作成的喷嘴孔替代传统加热炉用的烧嘴;
(2) 以高度只有18m的钢烟囱替代传统加热炉高达40 ~ 50m的砖烟囱;
(3) 以两套换向系统和较简单的空气煤气双预热管道替代常规加热炉庞大的空气预热器、煤气预热器,其预热温度达到1 000 ℃以上;
(4) 炉墙中空,双面受热并设有喷火口,使用条件恶劣。
蓄热式加热炉的侧墙具有如下特点:
(1) 中空的墙体安装锚固砖相对困难;
(2) 中空墙体的工作面双面受热,且内侧墙体受温度变化和气流冲刷的双重作用,极易损坏;
(3) 烧嘴部火焰喷口与工作层合二为一,影响炉墙的使用寿命;
(4) 由于空气煤气均已预热到1 000 ℃,要求中空的炉墙不得有大的裂缝; 空气、煤气不可以串气。
蓄热式加热炉对耐火材料选用的要求:
(1) 耐火材料的高温强度要大,使用中必须能够抗高温气流和火焰的冲刷和腐蚀;
(2) 所用的耐火材料必须具有良好的抗热震性,能够经受频繁的温度波动作用而不开裂、剥落;
(3) 高温体积稳定性好、线变化率小、耐压强度大、炉体孔洞之间不易塌陷;经长期高温作用而不产生裂纹,避免空、煤气通道间出现裂缝串气而引起爆炸事故;
(4) 所选用的耐火材料使用过程中应具有微膨胀性,防止产生裂缝;
(5) 烧结性能好,1 000 ~ 1 350 ℃的使用过程中,保证墙体工作层能够烧结形成一个整体,以适应双面受热的工作条件;
(6) 良好的施工性能,体施工时需要安装大量的异型模块,局部间隙极小的地方无法振动,所以要求耐火材料必须具有良好的施工性能。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1524 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
