1.通常家装水路改造是令人烦恼的问题,那么,应该注意哪些问题呢?
水路工艺大多数用的是镀锌管、铝塑管、铜管等材料进行水路连接,但是,这些材料在施工中有如下的弊病,镀锌管有的有砂眼,内壁易生锈,施工较复杂,难度系数增加,铝塑管管壁薄,折弯时通常不用弯接头,随意弯曲使得半径增大,管壁无标准,越造越薄。现在,多数装饰公司采用PPR铝塑复合管,来替代传统管材,其既有金属管的耐压性,又具有塑料管的抗能。PPR铝塑复合管主要优点是:.有与金属管材相当的强度,并易于弯曲而不返弹;耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异;管内平滑、阻力小、不易堵塞;良好的阻燃性,隔热保温性能好,具有电磁屏蔽作用;由于采用铝芯,可以完全隔绝氧气,抑制细菌繁殖;重量轻,加工方便,使用寿命长达50年以上
2.怎样施工才能保证厨卫扣板吊顶平整?
首先测定吊顶位置的水平点,确定吊顶的高度,墙面四周用线条收边。为防止漏水,不能破坏上层防水,因此不能向顶棚上打膨胀螺丝,所以主龙骨只能固定在墙壁上,主龙骨用4cm*6cm的木方固定在墙体上,主龙骨的间距约500—800mm,两端尽量靠边,再把次龙骨以300—500mm间距固定在主龙骨上,按正次龙骨的水平度,再上扣板,这样才能保证厨房、卫生间扣板吊顶平整。
3.沟缝如何处理才美观?
按位置分沟缝有沟墙面砖缝和地面砖缝。墙面基本以和砖同色或浅色为主,用填缝剂或白水泥沟填,显得宽敞、大气、明亮,地面一般以同色或深色为主,方便清洗,不显脏。按缝的宽窄,沟缝要用橡胶刮,对大于或等于2mm的砖缝,做作斗圆沟填,一般用填缝剂;对小于2mm的砖缝一般用钢刮搓平缝。地面砖仿古沟缝时需在砖的边缘用纸胶带保护,以免污染地砖。
4.家庭适合铺花岗石吗? 据说花岗石会释放出微量惰性气体,影响人的身体健康
花岗石由于质地坚硬,图案优美,已走进了居民的家庭装饰中。大多人认为:花岗石含放射性元素呀,对人体有辐射呀,伤害人体健康呀,不适合铺在家中呀等等诸如此类的疑问。但是从设计师的角度出发,并结合长期使用情况,花岗石作为一种无可替代的材料,在装点居室中,仍起到重要的作用。在家庭装饰中,我们建议可以有选择地使用花岗石。
花岗石坚硬耐磨,纹理美丽自然,运用它可以衬托木质的温暖细腻,织物的轻盈。花岗石与金属、玻璃一起运用时,将产生光彩照人的效果,具有强烈的吸引力和震撼力。为烧板的花岗石英钟有助于表现天然石材的质地,强调层次变化。目前市面上已有仿花岗石的防火板和胶地板,但是它的质感及细部特征不如花岗石的稳重厚实。此外,花岗石具有耐腐蚀、不变形的优点,最适合作窗台板及厨房、卫生间入口处的踏步条。加工精细的花岗石还是酒吧台案板的首选材料。如果采用花岗石拼花,则既可装饰地面也可以用于墙面,图案新颖动人,色彩丰富。家居装饰中可以在在一些小面积的空间,铺设花岗石,如玄关、过道、阳台处。另外它还是做厨房料理台台面板的优质材料。与各种人造大理石、结晶石、色染石等相比,花岗石更光洁耐磨。
不同品种的花岗石,放射性也不同,我们建议大家在装饰设计时可以选择对人体无伤害的品种
5.关于抗菌木地板 、好象是制作时添加了什么抗菌的东东,但是有专家说抗菌的东东可能对人也有害处
大多利用银、铜、锌等金属离子的抗菌能力达到杀灭细菌的目的,我想含量多了,可能会对人体不利吧,主要是看产品品牌,正泰地板也是一款抗菌地板,可能还不错
6.去建材市场买门时,销售员都会自卖自夸地说,自家的门达到了A级防盗门标准。所以,我想了解A级标准具体是什么概念?
比如市场上一些全钢质、平开全封闭式防盗门,在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下,其最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净时间大于等于15分钟,或应该不能切割出一个穿透门体的615平方厘米的洞口。这样的防盗门才证明是符合A级标准的。
7.如何对地板进行装修验收?
1、 常用的板块地面为花岗岩、大理石、陶瓷地砖,均采用水泥沙浆铺贴。同一房间粘贴地面材料的光洁度、纹理、图案、颜色应均匀一致,无明显色差;
2、 面层和基层必须粘贴牢固,用小锤轻击检查,其空鼓量不超过总面积的5%;地板接逢顺直,缝宽基本一致,接缝牢固饱满;
3、 木地板基层所选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固、平直,并涂防腐剂;
4、 硬木面层应由中间向四周铺打,木地板与四周墙面应留5毫米——10毫米的膨胀间隙,用墙角线压住,不得露缝;
5、 木地板之间接缝紧密,接头位置错开,脚踩无松动、无声响,粘钉牢固;
6、 木地板表面打磨光滑,无创痕、毛刺现象,木纹清晰,色泽均匀一致。
8.铺装墙砖和地砖要注意什么?
贴墙砖和地砖主要指瓦工干的活。铺贴前应将砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。铺贴时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在砖的背面,一定要拼缝紧密,并即时进行调整,以后每铺完一行检查一次。卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖,必须向地漏处倾斜,倾斜度应控制在2%(3mm)。
在贴转边角时应注意排砖的问题:非整砖宽度不宜小于整砖的1/3,且非整砖应用于不明显处或阴角处,阳角处整砖起排,窗户两边宜用整砖。对于瓦工的验收主要有几个部分:首先在两米之内误差不得大于2mm,砖缝应整齐,统一大小,不得有空鼓,不得松动,用两米长的直尺或靠尺进行验收。其次可以用小锤在地面或墙面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。最后要注意有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处应严密牢固。
9.如何对门窗的安装质量进行检查?
1.窗户表面:窗框要洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤,型材无开焊断裂。
2.五金件:五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。
3.玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽。
4.密封质量:门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
5.玻璃:玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,隔条不能翘起。
6.压条:带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。
7.拼樘料:拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得晃动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
8.开关部件:平开、推拉或旋转窗均应关闭严密。
9.框与墙体连接:窗框应横平竖直、高低一致,固定片的间距应小于或等于600毫米,框与墙体应连接牢固,缝隙应用弹性材料填嵌饱满,表面缝膏密封,无裂缝。
10.排水孔:排水孔位置要正确,同时还要通畅。
10.如何鉴别窗户的质量
目前市场上生产的窗户质量良莠不齐。如何来鉴别其优劣呢?主要可从三个方面来观察,即型材、五金配件、加工工艺。
1.从型材方面讲,型材表面光洁度、腔体结构合理性、型材壁厚、型材配合合理性等都是衡量型材优劣的标准。目前上海的窗所用的型材已有一些定点生产企业生产的名牌产品,基本采用国外专利配方,质量稳定可靠。
2.而从五金配件方面讲,其优劣鉴别主要看其灵活性、密封性、耐磨性和耐腐蚀性。而配件主要考虑置放在型材腔体里的衬钢,好的衬钢应是镀锌A3号钢,壁厚至少1.2毫米。现在有些制作摊点往往在衬钢上做了手脚,以此来降低价格,招揽生意,使消费者受骗上当。
3.再从加工工艺讲,其好坏主要是看门窗外观质量的优劣、加工尺寸的准确性、焊接强度高低,以及五金配件使用的配套合理性。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
