土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上开洞加固补救求助
梁上开洞加固补救求助
发布于:2016-09-14 12:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新房装修,装了新风系统,在梁上打了些洞。装的时候不懂这个,工人和卖新风的都说没事,现在后悔。 在厨房窗户左右上角各打了一个洞,120毫米,洞上沿距屋顶100毫米。在厨房推拉门位置的梁上打了两个洞,120毫米,洞的下沿距梁下沿80毫米此处推拉门位置1米5,左边是30厘米的墙,右边是70厘米的墙,两个洞一个在30厘米墙上方,一个在右边20厘米。 与厨房门上梁垂直还有一道梁,是餐厅与客厅分界处的梁,此处梁上,距右边墙大约30厘米有一12厘米洞,洞下沿距梁下沿12厘米。此洞与厨房门上两个洞距离较近。在通往卧室的过道上有一12厘米洞,洞的下沿距梁的下沿9厘米,距墙20厘米。其他墙上还有一些80的洞。一般是每墙一个,次卧与书房相邻,门上各有一80的孔,所有80孔都离顶部约6厘米左右。 现在后悔极了。联系了加固公司,说是梁上的孔用碳纤维加固,墙上的用粘钢,费用一万。不知可行吗?求各位大神费心赐教,急等!! 另外,屋内梁都是高27厘米,宽20厘米的。楼是27层,我是25层。打下的芯当时工人就清理了,现在也不知道打断了哪些钢筋。
全部回复(12 )
  • co1476774345302
    谢谢分享 学习
    2016-10-18 19:10:18
  • steph哥
    steph哥 板凳
    加固公司真黑啊,建议楼主还是把照片或图纸上传一下才好判断
    2016-10-18 17:18:18
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
%截面几何性质-I形工字形截面
%截面几何性质-I形工字形截面
