通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
暖通人值得收藏的《新风系统设计教程》分享一新风方案的选择 1.1空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 (3)工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。 1.2当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是设常开排烟口也不妥。虽然说理论上可行,也有相应的产品,但是这种方式不可取。设常开排烟口,火灾时首先需要先将所有常开排烟口电动关闭。然后根据烟感探头的动作情况开启相应的排烟口,排烟口开始时连锁开启排烟风机(如果是双速风机平时低速,则此时是连锁强制风机切换到高速档)。这就是循环启闭排烟阀了,这种阀非常昂贵,造价很高。在住宅中使用很容易引起甲方的反弹。
