土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冶金方面给排水的使用规范有哪些
冶金方面给排水的使用规范有哪些
发布于:2016-09-13 14:34:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有没有做冶金方面的给排水,我想知道有哪些规范
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
高层住房二次供水选择哪层更稳定?
随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例不断上升,高层住宅是城市化、工业现代化的产物,但由于原有的市政管网供水压力满足不了现代高层用户的日常用水。所以现目前的高层建筑住宅小区,一般都会需要进行二次供水,因此很多购房者在购买高层住宅的时候一般都会产生疑问二次供水选择哪层更稳定?  一般市政自来水压力为0.3MPa左右,也就是30米水柱。但除去水损(管道转弯、经过阀门和水表等设备的压力损失)实际上进入楼栋内大概只有0.25-0.28MPa左右,还要满足最顶层入户水压0.1MPa,以及考虑市政管网压力波动。所以,为避免二次供水下面几层压力过大的问题,下面几层应该都设置了减压阀,保证入户压力满足规范要求的0.35MPa。实际上所剩的压力也就是0.15MPa左右。所以1-4层直接供水还是合理的,在这楼层内比较稳定。
