土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 混凝土成分配合与质量控制
混凝土成分配合与质量控制
发布于:2016-09-12 13:16:12 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
混凝土成分配合与质量控制
全部回复(14 )
工程试验检测
1.21 万条内容 · 196 人订阅
教你棕刚玉磨料的韧性测定方法
棕刚玉磨料韧性的测量方法有许多种,韧性的表示方法也各有不同。大多数测定韧性的一起都是以一定的方式对棕刚玉磨料进行“压”或者“冲”之后,测定未被破碎的颗粒数量,再换算得出棕刚玉磨料的韧性值。但是行业内人士普遍认为,用现有的测定方法都难以得到棕刚玉磨料的真实韧性。目前,应用较广的测定韧性的方法为球磨法和模压法。模压法又称静压法。该法是将规定质量的待测棕刚玉磨料放在压模内,施加规定的静压力(通常为24.5MPa,即250kg/cm2)。然后,测量保持原颗粒大小的棕刚玉磨料质量,以其所占回收的棕刚玉磨料总质量的百分数来表示该棕刚玉磨料的韧性。球磨法是将规定质量的待测棕刚玉磨料装入规定转速的球磨机中(装一定规格、质量的铜球),转至规定的总转数后,测定未被破碎的颗粒质量与回收样总质量之比,作为该棕刚玉磨料的韧性值。球磨法和模压法都是可行的测定棕刚玉磨料韧性的方法。模压法测定的是棕刚玉磨料的静态抗压强度,测定值比较稳定。球磨法对磨粒进行了动态强度分析,测定时棕刚玉磨料的受力方式比静压法更接近于磨削状态。多数人认为,球磨法能较好地反映棕刚玉磨料的韧性值。不少国家已经把球磨法列为国家标准。
