随着地暖的广泛运用,地暖管材市场也是一片火热,目前常用的地暖管材有交联聚乙烯塑料管(PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc)、交联铝塑复合管、聚丁烯管(PB)、改性聚丙烯管(PPR)四种,接下来一起来比较下这四种地暖管材。
交联聚乙烯管材
聚乙烯塑料在工农业及日常生活中应用十分普遍,但耐热性、机械强度、耐老化性等较低,从而限制了聚乙烯塑料在许多领域中的应用,为了提高其性能将聚乙烯交联是最好的方法。所谓交联即是通过化学物质或高能射线将线型或轻度支链型的高分子转化为网状的分子结构,在分子间架起化学键。经交联的聚乙烯不仅提高了耐热性、耐磨性、机械强度,而且提高了耐环境应力开裂性和抗蠕变性等,增加了使用寿命。采用交联聚乙烯工艺制造的管材为交联聚乙烯管材(PE–X)。
交联铝塑复合管
铝塑复合管由内外层PE以及铝管与内外层PE之间热溶胶共挤复合而成,中间铝层除对PE起加强作用外,使管的耐压度大大提高,其特殊结构具备了金属管和塑料管的优点,消除了它们各自的缺陷。
PB管
采用五层共挤技术,阻氧PB管材有三层共挤和五层共挤两种结构形式,五层共挤技术先进,生产难度大,但是由于阻氧层位于管材中间,阻氧层不会受到破坏,保证了阻氧效果。而三层共挤阻氧PB管材,阻氧层位于管材表面,在施工过程中,阻氧层极易受到破坏,使阻氧失效,而且在热熔连接前,还需要用专用工具去掉连接处的阻氧层和胶层,热熔连接工艺复杂,施工难度大,所以五层共挤阻氧PB管材比三层共挤的管材阻氧效果更好、更可靠。
PPR管
PPR是以无规共聚聚丙烯为基料,经改性处理后制成。相对于其他聚丙烯来说,它具有更好的机械性能、更高的拉伸屈服强度和抗冲性能。PPR管无毒卫生、安装方便、耐化学品性能佳,尤其是它具有良好的热熔接性能,其连接处分子与分子完全融合在一起,解决了长期困扰给水行业的管道连接处漏水问题。
PE-RT作为地热供暖的管材有以下突出优点:
1、可以热熔连接,恰好满足了地暖管不允许有接头的要求,可修复性好;
2、加工工艺简单,质量可靠;
3、耐低温性和柔韧性非常好,弯曲半径小,管道弯曲时无需预热,即使在冬季低温情况下施工也很方便;
4、散热性能好,热传导系数与PEX相当,远高于PB和PP-R;
总结:PE-RT管的价格比交联铝塑复合管XPAP低,堪称目前综合性能价格比最好的采暖管材。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主的无私分享。
