土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室卫生间专用污水提升器
地下室卫生间专用污水提升器
发布于:2016-09-07 11:38:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。
全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。
切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部分是切割泵与压力控制系统,可以很方便拆卸,真正做到水电分离,在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护,从而避免了将储水箱与所有卫生器具管道断开的麻烦。本产品带有故障报警装置,可以在出现问题的第一时间知道。
污水提升器的外形尺寸:454×236×299(长×宽×高)mm,噪音控制:极限运转噪音值小于60dB,随着电机的实际负载不同在35~60 dB。电气参数:电源:230V,50Hz,功率:600w,电流:2.5A,防护等级:IP54 ,扬程高度:11.8m 最大流量:7.5m3/h,电机转速:2800rpm
全部回复(3 )
  • qq_1508227793367
    99yyl 发表于 2017-10-17 11:29 请问有什么推荐的产品吗? 你好 看你说需要医疗污水处理 我们公司专业处理这方便的污水处理设备 需要的话可以联系 QQ:987343158
    2017-10-17 16:24:17
  • qq_1508227793367
    四川创自然环保设备 专业处理污水处理 隔油设备 等多种水处理的公司
    QQ:987343158
    2017-10-17 16:13:17
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
四合院的空调设计
四合院适合用哪种空调形式呢?没有冷热源,均需空调提供。
