土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 细节:怎么做好缝隙式(线性)排水
细节:怎么做好缝隙式(线性)排水
发布于:2016-09-06 12:09:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
缝隙式(线性)排水最早起源于欧洲,近几年才进入我国。
“线性树脂混泥土成品排水系统”有很多种类:
缝隙式线性排水系统
U型线性排水系统
V型线性排水系统
一体式线性排水系统
路缘石线性排水系统
线性排水系统的使用特性:
线性排水沟材质为树脂混泥土:具有重量轻、抗老化、抗冻抗腐蚀性强、承重力强、表面光滑、渗透率为零等特点;
"V"和"U"型的独特设计其截面能够有效增大排水能力,增强自净功能,给人很直观的线性观感简洁统一;
线性连续截水,排水效率极高;
安装、检修方面,施工挖沟深度浅;
找坡简单、易于施工;
安装施工速度快,能够确保工期;
能够有效减少地埋管道施工量,减少施工难度。
影响线性排水系统水力性能的因素:
地面坡度和沟渠底坡
排水口的数量和位置
盖板的泄水能力
我国最常用的就是“缝隙式线性排水系统”,下面主要给大家介绍一下,缝隙式顾名思义就是一条缝隙,每条缝隙连接一起就形成一条线,这就形成了我们所要的“缝隙式线性排水系统”的效果,缝隙式排水从表面看就是在铺装面上留下一条15-20毫米的缝隙,但也可以根据排水量大小加宽缝隙,缝隙式排水的效果比较时尚大方美观,隐蔽性很好,不会因有排水沟的设置而影响设计效果。
缝隙式线性排水系统具有良好的排水能力,可与砖石型的地面铺装材料搭配使用,在外观上其露于地面的排水条缝形式简洁,便于配合景观铺装,并且具有良好的承重性能。
产品特点:
1、线性连续截水排水效率高
2、外观简洁不影响铺装效果
3、模块化系统安装快捷工期短
4、检修口设计杂物提篮维护方面
5、检修口可填充铺装材料不影响铺装效果便于排水系统清理维护
组成部分:
缝隙式排水主要有缝隙式沟盖板和树脂混凝土沟体组成,其次还有跌水井和端部挡水板等附件,组成一个完整的缝隙式线性树脂混凝土成品排水系统。
适用范围:
步行街、广场等室外活动场地
缝隙式排水的设计样式:
缝隙式的形式主要分为单缝、双缝、和多缝,根据排水量的大小相应匹配,根据施工场地的条件还分为侧缝和中缝,以满足各种建筑施工条件的应用。
单缝(中缝)
双缝
缝隙式(三缝)
多缝
侧缝:
不锈钢格栅
尺寸规格及安装示意图
缝隙式排水的检修口样式(根据工程设计来选择相应的检修口)
中缝检修口
侧缝检修口
通过检查井可以方便地进行清理维护工作:
应用案例:
室内应用案例:
全部回复(15 )
  • 量子
    量子 沙发
    重庆地区有代理嘛,资料表达还是很专业,施工方法也很清晰;
    2018-05-20 18:43:20
  • wx88wx
    wx88wx 板凳
    咨询下,不锈钢可以采用3mm的厚度吗?
    2018-05-09 16:29:09
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
给水工程教材中枝状管网的计算中节点流量中没有计算工业集中用水量,正确吗?
