土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】G20来了!揭秘主场馆超级工程设计及建造过程
发布于:2016-09-05 12:16:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
G20杭州峰会明天就要开幕了!这是G20峰会首次在中国举办,世界在看到中国作用、中国智慧、中国方案的世界影响力的同时,也将再一次更加真切地看到中国建筑的“匠心”力量。而主会场杭州国际博览中心也将成为全球目光焦点中的焦点。9月4日、5日,这里将举行峰会的欢迎仪式、开幕式、闭幕式等多场重大活动。
杭州国际博览中心长约432m,宽约264m,单体建筑面积85万平方米,是世界最大的单体建筑之一。杭州国际博览中心位于杭州市钱塘江南岸滨江区和萧山区两区分界的七甲河沿岸,集各种大中型展览、会议、餐饮、休闲等多功能、多空间为一体,建筑造型独特、富于变化。工程的地下结构为2层连体结构,地上结构通过防震缝将建筑分为5块。地上分块结构中,会展部分地上3层(每层均设夹层);会议部分地上6层,屋面设有屋顶花园和城市客厅;附属办公楼部分有3栋高楼,高度分别是72,84,100m。
杭州国际博览中心工程由中建八局总承包施工,由北京市建筑设计研究院设计。土方开挖总量约250万立方米,可以填平钱塘江近400米;总用钢量达15万吨,相当于3.5个北京“鸟巢”,囊括了钢结构建筑的所有技术形态;混凝土60万立方米,可以填平240个标准游泳池;在其高44米的屋面上,还建有一个6万平方米的花园,相当于142个标准篮球场大小。
这片6万平方米的花城,是世界最大的“空中花园”。
这个巨型空中花园,拥有各类苗树1万多株,各类色块苗100多万株,园里还有各式充满西湖元素的古建筑,“断桥残雪”、“我心相印亭”,每面砖雕花窗、风景饰面都由老师傅们亲手雕刻。
结构功能分块及分缝示意图
会议部分横向剖面图
附属办公楼纵向剖面图
杭州国际博览中心体量巨大,结构复杂,工程主体部分采用钢管混凝土柱与大跨钢桁架组成的框架结构,屋顶花园钢结构采用曲面钢网壳和单层球壳,附属办公楼采用现浇混凝土框架-剪力墙结构。在初步设计过程中,主要面临以下问题:1)大跨度、重荷载楼盖;2)结构超长;3)屋顶花园钢结构造型复杂;4)附属办公楼高位转换层结构。
屋顶花园城市客厅球面网壳跨度60m,表面覆盖中空夹胶玻璃,由于玻璃尺寸的要求,所有的杆件长度都要限制在2300mm以内,采用短程线球面网壳是最佳选择。为追求纬线是平行的建筑效果,结构最终采用了联方型和凯威特型(K6)组合。为方便施工,避免大量的高空焊接,节点拟采用栓焊连接节点,节点做法如下。
单层球面网壳结构及网壳典型连接节点示意图
屋顶曲面网壳尺寸200m×72m,中间无柱,局部开大洞,对结构的削弱非常大。通过计算分析,拟采用正放四角锥网壳,局部开洞处环向加强。
曲面开洞网壳结构三维示意图
曲面开洞网壳结构示意图
全部回复(25 )
  • huangguoshuxuqian
    学习学习还是不错的
    2016-09-29 16:35:29
  • tarzan0229
    tarzan0229 板凳
    不错的方案,谢谢分享。
    2016-09-29 11:30:29
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
【洪飞宇原创】6点强剖析BIM这么牛,设计师为何还加班?
在BIM技术已经开始发展起来的时代里,依然逃离不了加班的厄运。如果BIM技术做到已经足够成熟,能否减少加班?  设计院也好,施工单位也好,业主也好,第三方BIM咨询公司也罢。在BIM技术已经开始发展起来的时代里,依然逃离不了加班的厄运。如果BIM技术做到已经足够成熟,能否减少加班?  另附一则笑话:手绘时代加班加到晚上7点,CAD时代加班加到晚上12点,BIM时代加班加到第二天7点。为什么科技越发达人们反而越来越累了。
