土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地辐热超过6m的伸缩带必须设吗?
地辐热超过6m的伸缩带必须设吗?
发布于:2016-09-02 12:34:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
不用翻技术规程,技术规程中房间超过6m和面积超过30平方米要求设伸缩带。但现在实际中施工在房间沿外墙处和过门处设保温带,同时也起到伸缩带作用了,客厅长度往往超过6m而施工队没有设伸缩带。而我也没有发现因此地面崩裂的现象,所以在这里问下,有没有施工队该设伸缩带而没设导致发生事故的例子?
下面我算一下膨胀量。
水泥砂浆的膨胀系数0.012mm/m.℃。假设房间长9m(基本民用建筑一跨最大就9m了),房间最低10度,水温最高60度,温差按50度。一侧墙边的膨胀量为2.7mm,实际比这还要小些,因为外墙也膨胀了。这个膨胀量墙边的保温带应该能抵消。
瓷砖的膨胀系数0.006mm/m.℃,采用800X800的瓷砖,瓷砖边和水泥的膨胀差为0.12mm。这个量很小,如果谁家瓷砖被胀破了,那肯定是瓷砖质量不行。
全部回复(15 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    楼主你要知道我们的很多规范数据怎么来的,往往不是我们自己的研究人员研究或实验出来的,是从外国东抄一下西抄一下抄来的。自己有几个老老实实做研究了?
    就拿供暖来说,学习人家前苏联的东西,现在有什么发展?
    热计量发展了几年了,还不就那个鸟样?真的比以前合理多少了吗?
    至于这个缝,设是必须的,但至于是几米应该设,还真不清楚有几个人认真研究来着,我们做设计么,总要有个依据,你说6米不合适,那么7米8米难道就合适了?总要有个标准。至于你说的计算,你即使计算出来了,也要用实践检验的,而实际工程状况又千变万化,如果遇到地面开裂投诉的,不管是不是因为这个缝的问题,总之你没按规范依据来,你拿什么来给用户解释?
    2016-10-11 18:28:11
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    学习了,谢谢楼主的分享!
    2016-10-08 00:32:08
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
热量换算问题
现在计算房间所需热量,一般以kw为单位,但严格意义上,kw就不是热量单位。kw是不是与卡之间存在换算方式?
