土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 嘿,建筑图纸!建筑图纸!
嘿,建筑图纸!建筑图纸!
发布于:2016-08-31 16:19:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
  在自建宅的过程中,建筑图纸是大家不可或缺的一部分,扮演着至关重要的角色。 那么建筑图纸到底包括哪几个部分呢?
  在建筑设计工程中主要涉及以下几种图纸,针对不同的功能发挥特定的作用。建筑施工图包括建筑图、结构图、水电安装等等。建筑图就是建好的建筑模样,东、西、南、北面,坡面图等。就同于你的衣服穿的好不好看啊,穿的什么牌子啊,穿的是什么质量的衣服。结构图就相当于你的骨架。建筑图主要体现建筑尺寸和建筑的形态、确定建筑外形和功能。结构图主要表达能够完成建筑功能。以尺寸和满足功能的结构数据为主。
  下面让小编一起带你走进建筑图纸的世界~
  建筑总平图JIANZHUZONGPINGTU
  建筑总平面图是表明一项建设工程总体布置情况的图纸。它是在建设基地的地形图上,把已有的、新建的和拟建的建筑物、构筑物以及道路、绿化等按与地形图同样比例绘制出来的平面图。主要表明新建平面形状、层数、室内外地面标高,新建道路、绿化、场地排水和管线的布置情况,并表明原有建筑、道路、绿化等和新建筑的相互关系以及环境保护方面的要求等。由于建设工程的性质、规模及所在基地的地形、地貌的不同,建筑总平面图所包括的内容有的较为简单,有的则比较复杂,必要时还可分项绘出竖向布置图、管线综合布置图、绿化布置图等。
  总平图建筑平面图JIANZHUPINGMIANTU
  建筑平面图是假想在房屋的窗台以上作水平剖切后,移去上面部分作剩余部分的正投影而得到的水平剖面图。它表示建筑的平面形式、大小尺寸、房间布置、建筑人口、门厅及楼梯布置的情况,表明墙、柱的位置、厚度和所用材料以及门窗的类型、位置等情况。主要图纸有首层平面图、二层或标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图等。其中屋顶平面图是在房屋的上方,向下作屋顶外形的水平正投影而得到的平面图。
  平面图
  建筑立面图JIANZHUPINGMIANTU
  建筑立面图是将建筑的不同测表面,投影到铅直投影面上而得到的正投影图。它主要表现建筑的外貌形状,反映屋面、门窗、阳台、雨篷、台阶等的形式和位置,建筑垂直方向各部分高度,建筑的艺术造型效果和外部装饰做法等。根据建筑型体的复杂程度,建筑立面图的数量也有所不同。一般分为正立面、背立面和侧立面,也可按建筑的朝向分为南立面、北立面、东立面、西立面,还可以 按轴线编号来命名立面图名称,这对平面形状复杂的建筑尤为适宜。在施工中,建筑立面图主要是作建筑外部装修的依据。
  立面图
  建筑剖面图JIANZHUPOUMIANTU
  建筑剖面图是依据建筑平面图上标明的剖切位置和投影方向,假定用铅垂方向的切平面将建筑切开后面得到的正投影图。沿建筑宽度方向剖切后得到的剖面图称横剖面图;沿建筑长度方向剖切后得到的剖面图称纵剖面图;将建筑的局部剖切后得到的剖面图称局部剖面图。建筑剖面图主要表示建筑在垂直方向的内部布置情况,反映建筑的结构形式、分层情况、材料做法、构造关系及建筑竖向部分的高度尺寸等。
  剖面图建筑施工图JIANZHUSHIGONGTU
  建筑施工图,简称“建施”。它一般由设计部门的建 筑专业人员进行设计绘图。建筑施工图主要反映一个工程的总体布局,表明建筑物的外部形状、内部布置情况以及建筑构造、装修、材料、施工要求等,用来作为施工定位放线、内外装饰做法的依据,同时也是结构施工图和设备施工图的依据。建筑施工图包括设备说明和建筑总平面图、建筑平面图、立体图、剖面图等基本图纸以及墙身剖面图、楼梯、门窗、台阶、散水、浴厕等详图和材料做法说明等等。
  施工图建筑工程施工图JIANZHUGONGCHENGSHIGONGTU
  建筑工程施工图,简称“施工图”,是表示工程项目总体 布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构 构造、内外装修、材料做法以及设备、施工 等要求的图样。具有图纸齐全、表达准确、要求具体的特点。它是设计工作的最后成果,是进行工程施工、编制施工图预算和施工组织设计的依据,也是进行施工技术管理的重要技术文件。一套完整的建筑工程 施工图,一般包括建筑施工图、结构施工图、给排水、采暖通风施工图及电气施工图等专业图纸,也可将给排水、采暖通风和电气施工图合在一起统称设备施工图。
  小贴士(1)给排水施工图:表示给排水管道的平面布置和空间走向、管道及附件作法和加工安装要求的图件。包括管道平面布置图、管道系统图、管道安装详图和图例及施工说明。
  (2)采暖通风施工图:主要表示管道平面布置和构造安装要求的图件。包括管道平面布置图、管道系统图、管道安装详图和图例及施工说明。
  (3)电气施工图:主要表示电气线路走向和安装要求的图件。包括线路平面布置图、线路系统图、线路安装详图和图例及施工说明。
  建筑工程图JIANZHUGONGCHENGTU
  建筑工程图是以投影原理为基础,按国家规定的制图标准,把已经建成或尚未建成的建筑工程的形状、大小等准确地表达在平面上的图样,并同时表明工程所用的材料以及生产、安装等的要求。它是工程项目建设的技术依据和重要的技术资科。建筑工程图包括方案设计图、各类施工图和工程竣工图。由于工程建设各个阶段的任务要求不同,各类图纸所表达的内容、深度和方式也有差别。方案设计图主要是为征求建设单位的意见和供有关领导部门审批服务;施工图是施工单位组织施工的依据;竣工图是工程完工后按实际建造情况绘制的图样,作为技术档案保存起来,以便于需要的时候随时查阅。
  小贴士以上便是小编今天为大家带来的建筑图纸的详细介绍,部分图纸,根据实际情况而定。以上内容由小编精心整理完成,部分图文来源于网络,如有侵权,请及时联系小编,进行删除。清乡墅院,真正的自建房设计中心。自建房,找清墅,就够了!如果您有任何关于自建房的问题或者想看什么更好的推送,可以在我们的留言区进行留言,小编会在第一时间为您解答或者推送!
结构设计软件
41.5 万条内容 · 237 人订阅
100元悬赏任务,看过来!
100元悬赏任务,有生物制药厂清洗、粉碎、提取车间设备布置图的小伙伴,可以联系我
