土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷空调配管的类别以及壁厚的计算公式
制冷空调配管的类别以及壁厚的计算公式
发布于:2016-08-23 15:15:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
素材来源:互联网i空调
制冷空调配管的类别
制冷空调配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。
第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa)
第2种:相当于R410A的设计压力(4.15MPa)
第3种:(4.7MPa)用 5壁厚的计算公式
以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。
t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)
t:必须的壁厚 (㎜)
P:最高使用的压力(设计压力) (MPa)
OD:标准外径 (㎜)
σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2)
α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。
设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例
①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下:
R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下:
壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)
   =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0
   =0.9558mm 取整,t=1.0mm。
注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。
实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下:壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0 =0.8355mm 取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。
②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:
   =(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0
   =1.14mm 进行取整t=1.2mm。
此壁厚按照国标GB/T1804规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.684MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm 的H/2(TP2Y)铜管。 也可以根据公式计算,H/2(TP2Y)铜管承受4.15Mpa的压力时,需要的壁厚是t=0.584mm。所以选择壁厚为1.0mm的H/2(TP2Y)铜管是完全符合4.15Mpa的设计压力要求的,只可惜H/2(TP2Y)型铜管都不能折弯。 通过此例,我们就可以知道为何一些空调厂家关于R410A多联机的技术资料里面,为何在配管选择表中会有“φ19.05的铜管若为盘管时壁厚应选择1.1mm(直管壁厚选择1.0mm )”了。
实际应用中,在T1工况下,R410A变频系统全年运行时的高压压力绝大部分时间在3.65Mpa以下。 以3.65Mpa为计算依据,则其壁厚t=1.0mm,但只能允许正偏差,这时应该在技术要求中注明壁厚偏差要求。考虑到安全方面的因素,设计时最好还是以极限压力作为计算依据。
  • co1461050832456
    感谢楼主分享,
    厂家有此责任心就好了,薄壁,杂质太多,在市场上常见
    2016-09-02 09:39:02
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    学习了,感谢楼主分享!
    2016-08-30 15:21:30
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
制冷系统中调节元件中的温度感受部件的这些内容,看过吗?
温包感温部件是由温包、毛细管及波纹管(或膜片)三部分组成的一个密封系统。温包放在测温点处,其中充以液体或气体。当温包感受的温度变化时,由于其中充剂的容积涨缩,使整个密封系统中压力变化,导致波纹管变形,将温度信号传递至调节元件的调节机构。毛细管的作用在予能将调节元件放在远离测温之处,成为遥测型式;若不需遥测,如一般的室温继电器,便可取消毛细管,甚至将温包与波纹管盒合成一体。   温包的表面积越大,其感温就越灵敏。按其在感温部位安装的方法不同,如在温包中充以油液,因油液受热膨胀很小,为了在温度稍有变化时,使温包中的压力有较大的变化,就需充量很多。如在空调装置中常用的一种热风温度调节器,它所用的甘油温包的长度竞达数米。为了缩小温包的尺寸,现在温包中充以低沸点液体,常用的有乙烷、氯甲烷,F13、F12;F22等,它们在温包中产生的压力就是与薪感温度相应的饱和压力。当温度稍有变化时,压力变化较多,如F12在温度变化1℃时,其饱和压力的变化为3~4%。
