土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷量的单位(希望对年轻人有帮助)
关于冷量的单位(希望对年轻人有帮助)
发布于:2016-08-23 14:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
[转贴]匹、大卡和冷吨
1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的.
此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了)
所以 1匹=735*3.4=2499W
2.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位
度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.
1KWH=36000kj
能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)
1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)
3.冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,
我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.
1US.RT=3516.7W
那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.
4.大卡 设计院 的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位
就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W
大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了
1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W
5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的
1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的
空调制冷量可以用匹数(PH)或冷吨(RT)来标称,匹是功率单位,1PH=745W,如要转换成制冷量则需乘以制冷系数ε=2.8~5,计算是以大卡(KCAL/H)或瓦(W)来计算的,一般来说,1匹家用空调对应于制冷量约为2000大卡=2326W(1大卡=1Kcal/时=1.163W)。而中央空调对应的制冷系数为4~5之间。
英制冷冻吨定义 :
*英Btu,是1磅(1Lb)的水温度升高华氏1度F所需的热量为1Btu=252cal=1055.06J。
*1英制冷冻吨(1RT),则是将1吨(2000磅)32度F的水(冰的融解热为144Btu/Lb),在24小时冉岢晌32度F的冰时,所需要吸收的热量。
*1英制冷冻吨(1RT)=144Btu/Lb*2000/24Hr=12000Btu/hr=3024KCAL/H=3517W
公制冷冻吨定义 :
*制热量单位为Kcal,使1公斤的水,升高摄氏1度C所需的热量为1Kcal。
*公制冷冻吨(1RT)是将1000公斤(1吨)0度C的水(冰的融解热为79.63Kcal),在24小时缺湮0度C的冰时,所需要吸收的热量。
*1公制冷冻吨(1RT)=79.63kcal/Kg*1000/24Hr=3318Kcal/hr=3859W
从网上摘抄而来,个人进行了核对与修改,希望对不知道新人有帮助(网友: jane8510
全部回复(5 )
  • co1466682298894
    好人一生平安
    2016-09-01 11:29:01
  • 豆荚儿爱吃面
    第2条里,1J=1W*S, 1KJ=1KW*S, 1KW*H=3600KJ. 楼主笔误了吧。
    2016-08-26 13:44:26
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
中央空调冬天不用,改热力
亲,我这中央空调打算冬天不用了,改用热力管网,这个改造都需要用到什么?怎么选型,求大神!
