土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 箱涵现场回弹值出现异常
箱涵现场回弹值出现异常
发布于:2016-08-22 06:07:22 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
箱涵的设计强度是35MPa,施工日期是五月份。前几天项目搞质量检查,现场做箱涵墙身的混凝土强度回弹检测试验,内墙身的计算强度值大概在32-30左右,外墙身的计算强度值大概在43左右,相差不是一点半点。还请高人解释。
全部回复(3 )
  • yen5148
    yen5148 沙发
    内外墙体同一个截面进行回弹,结果不同就是干湿程度不同,造成的。
    2022-07-29 14:01:29
  • 甲乙丙丁02
    会不会回弹时内墙潮湿或浇筑时不密实的原因?
    2017-11-13 17:04:13
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 183 人订阅
盖板涵预制盖板节变现浇盖板相关问题
做了很多不同类型的涵洞,最近出现和网上相同的问题?盖板涵的涵节都是预制的基本是1m*(孔径+搭板长)。 以前接触的施工队都是按我的思想做的,现浇必须每块盖板用木板分隔开,想法是盖板钢筋设计是预制钢筋,现场施工保证设计的原则;现浇其实最终和预制没区别这样。 但是今天新的施工队,以沉降缝为分界点,一般如3米一道沉降缝,3块盖板才做断开处理,我让他们加,我说你顺涵方向的钢筋是断开的,钢筋也是按预制设计的,我们做施工的就是无条件的以设计为原则,毕竟施工没经过什么力学计算。
