土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit软件建模几点体会
Revit软件建模几点体会
发布于:2016-08-19 14:39:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
自2011年公司推广利用Revit软件建模进行BIM信息化管理已经有1年多时间,在此过程中我陆陆续续的参与了一些结构建模,在建模过程中遇到了很多麻烦,通过公司多次的培训、培训老师的过程指导以及领导、同事的帮助,这些麻烦也都一点一点解决,通过这些经历我对结构建模有着自己一点心得体会,希望我的这点体会能够给那些刚开始接触Revit软件的同事带来一点帮助,同时也希望领导和同事多提宝贵经验,下面个人就Revit软件建模谈几点自己的体会。
一、结构建模前,首先要做好准备工作,收集好建模需要的全部资料(如:建筑、结构施工图纸,设计变更图纸,项目总进度计划,项目总体施工部署)。
二、对于无法拆分为多个单体的中、大型综合建筑项目一定要使用工作集。Revit软件本身对电脑的要求配置很高,使用工作集以后能够将已建好的模型根据自己的需要在平、立、剖面视图或者三维视图里面任意的隐蔽,这样能够很大程度地减少电脑内存的占用,从而加速软件的使用速度。如果不用工作集除了画图过程中电脑会很卡甚至频繁出现死机以外,而且建出来的模型的结构构件没有系统性,无法拆分,模型的利用率也就大大降低。
三、结构建模创建项目工作集时,要根据工程的施工部署、总体进度计划综合考虑各种因素合理创建工作集。建议工作集的划分尽可能地细化为好,工作集的细化有如下几点好处:1)方便修改,不易发生混淆;2)方便结构模型的可视化管理,将结构模型逐层逐块分解,帮助参施人员更好的理解;3)Revit结构模型导出成Naviswoks文件时,方便在Naviswoks软件中对构件贴材质;4)工作集如果按照进度计划进行创建,运用Naviswoks软件进行建造过程动态施工模拟时,直接将Project进度计划文件直接导入就可以,从而避免重新定义结构树,提高工作的效率。
四、结构建模时,墙、柱、梁、板等构件的命名要严格按照图纸上面的标注进行命名(构件编号、楼层号、尺寸),这样命名可以让三维模型和二位图纸一一对应,在施工过程中图纸变更方便修改,另外方便材料统计,利用Revit软件导出来的材料清单才能和现场实际的清单对应,从而对实际的施工起到真正的指导作用。
五、结构建模时,需要我们另外建族时,我们要尽量的将其建成公用族,这样不仅本项目可以使用,其他项目也可以共享使用。
全部回复(19 )
  • leesirs
    leesirs 沙发
    看过就要回帖养成好习惯
    2017-11-26 13:56:26
  • xcljj915704
    xcljj915704 板凳
    不错不错,挺好的
    2017-11-25 15:38:25
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 386 人订阅
掌握10大技巧 熟练使用Revit
优化你的Autodesk软件,这本身就是一件非常重要的技术活。为使得Revit发挥极限性能,HP和Intel向CASE公司的专家请教。今天我们将向你呈现从快捷键到锁定复杂集合体的面的Revit 十大技巧: 这个地方看他的意思是在图纸创建视图的时候可以直接双击进入视窗,在图纸界面就可以编辑其他所有的平立剖,但是就我和卢文虎讨论的结果来说这个功能一般是不实用快捷键的,所以这里我觉得应该是快捷方式。
