土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 龙湖领先万科的绝活【龙湖车库深度优化技术标准】
发布于:2016-08-18 11:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
车位面积优化
目前关于车位大小的政策规定:
设计规范中,对微车位有明确的尺寸规定;
在重庆,无对小车、微车比例的明确规定。经与规划局沟通,答复是可做微车位,但不宜太多。实际操作是20%--30%。
小型车+ 微型车的组合
—利用好各种柱网和边角空间。可以适应多种柱网尺寸。
车位设计控制尺寸:
垂直停车:2400x5300(小),2200x4500(微)
平行停车: 2400x6000(小),2200x5500(微)
小型车单车位面积约35-38m2个,最经济柱网为7.8x8.1米;微型车面积约25-28m2个,最经济柱网为7.2x7.3米。(注:柱大小按600x600计)
按规划管理条例:住宅每100平米配车位0.6个,公建每100平米配车位0.7个,单车位以35平米计,以部分地上停车做补充,车库面积将占到总面积的25-30%。也就是说,车库建造成本将占总建造成本的30%左右。
微车位的综合单车位面积约为25平/个,如将车库总车位的30%变为小车位,车库面积将减少10%,车库减少成本将占到总建造成本的2-3%。
据粗算,以一个普通住宅项目为例,假设所得税率25%,在有土地增值税的情况下,每减少1元建造成本可以增加约0.46元的净利润;如无土地增值税,則每减少1元建造成本可增加约0.75元的净利润。
结论:
公共车库(非别墅住宅集中车库、商业及小户型公寓车库)配比20%-40%的微车位。
车位优化案例一.睿城B区车库
睿城原总车位957个,后更改车库报建为922个,减少35个。减少部分为无产权商区车库,实际销售车位反增加44个。
取消商区车库后的沿街商业,利用建筑后退道路的间距,在后期改做地面停车,约100个,满足商业需要。
在洋房区公共车库小型车 + 微型车的组合,在不增加面积的情况下,有效利用了边角空间,增加了44辆的销售车位,满足规划要求。
车库面积为19400m2。车位数量由558辆,提高到602辆。单车位面积由34.8m2/个,减小到32.2m2/个。节省约8%的车库面积。
车位优化案例二.MOCO中心车库
MOCO中心车库,原有810辆地下车位,原3号楼为写字楼,面积8600m2,17层,4号楼为住宅,面积52000m2,45层;后3号楼、4号楼功能互换,调整为3号楼为住宅,面积11000m2,25层,4号楼为写字楼,35层,面积46000m2,导致车位配置提高,需增加59个停车位。
MOCO中心车库,原有810辆地下车位,通过布置入微型车位,在不改变车库面积、结构、设备管线的情况下,有效利柱网,增加了59辆车位。节约面积约2500平米。小车位比例约30%。车库总面积24000,总车位数869个。平均单车位面积27.8m2/个。
车位配比优化篇
一个小区应该配置多少车位?
虽然合适的车位配比,有助于提升小区品质,但从收益角度讲 :
车位价格和成本基本打平,多做车位将冲淡销售利润率;
车位往往在交房后才销售,这将降低内部收益率。
关于车位配比,政府有规定,但不假思索就按规定配,有问题。
问题如下:
高端业态(别墅、洋房)
不够(户均2辆车,甚至更多)
低端业态(小户型)
多了(大多使用公共交通)
商业 + Soho
需综合平衡(商业少了,soho多了)
分析:
我们应综合利用各业态的车位配比,既满足实际需求,也满足政府规定。
车位配比优化
住宅车位
商业+soho车位
注:soho报建为住宅,实际使用为办公。
回顾重庆地区政府标准:
住宅 每100平米0.6个,商业 每100平米0.7个
后工项目商区:持有商业24万平米,其上的SOHO约20万平米。
按政府标准,应建车位2880个;其中商业1680个,SOHO 1200个。
我们认为,车位数和等级应向商业倾斜,同时减少SOHO区车位数和等级。(北城天街12万平米,700个车位,常常爆满。)
结论:
综合性项目,应根据不同业态对车位需求,合理分布车位数和车位等级。
龙湖产品的配置标准,是与客户需求匹配的。
市场良好时,客群等级高,高配置可获得高溢价。
市场疲软时,客群等级降低,其需求也降低。过高的配置,将成为项目的负担,带来销售和收益的压力。
一个大的项目会持续多年,当市场由良好转变为疲软时,
我们的市场定位,应随之而变。
结论:
多业态项目,车位配比应向高端业态倾斜。低端业态按政府最低标准配置。
项目修建性详细规划报建、方案报建时的技巧性处理由此相当重要,以便为后期可能的调整留下空间:
地下车库面积 适当多写;
地下车位数量 按最低要求写。
随时回顾待建车库是否符合预期市场需求,不符合则调整。
车位配比优化案例悠山郡三期车库
优化一:
洋房原配置每户1.2个车位,调整到每户1个。
高层调整到政府标准。
优化二:
高层区增加地面车位150个。
成果:
车库由最初设计的62300平米,减少到40000平米左右。(含洋房赠送地下室)
节约当期成本支付约3000万
车位配比优化案例睿城车库
组合拳 实现车库面积优化
方法一:
洋房每户1.5个车位,调整到每户1.2个。
商区车库取消。
方法二:
以小型车+微型车的组合,增加车位,补齐报建车位数。
成果:
取消商区地下车库,减少车库面积约3000平米。
节约成本450万。
车库层高优化篇
合理的设计,可降低车库综合成本约 200元/m2。
影响车库层高的4个因素:
柱网:跨度直接影响梁高;
顶板荷载:覆土厚度与其直接相关,是影响梁高的主要因素之一;
机械通风设备:风管、风机会占到400~1000的空间;
管线布局:管线交叉点、管线重叠点,影响局部净高。
1.合理的柱网跨度
有效控制梁高
应首先满足高效停车要求
2.顶板覆土深度控制
可有效降低梁高
大幅降低结构含钢量
直接减少顶板侧壁防水面积
3.车库管线综合
可有效降低设备层高度200左右
使车库管线整洁、富有逻辑美
避免混乱交叉导致净高不够
4.车库自然通风排烟
可有效降低高度400左右
减少设备安装成本、运营成本
原设计:
覆土1500,机械通风,不做管线综合;
层高4200~4500;净高2200+管线900~1000+梁1000~1200
优化后:
覆土600~900,自然通风,做管线综合;
层高3100~3200;净高2200+管线200+梁700~800
覆土厚度对 绿地率 计算的影响(重庆市):
种植土层深度指种植土的实际深度,不包括架空平台屋顶板、防水层和排水层构造厚度,其中防水层和排水层总厚度一般按30厘米计算。具体按以下办法折算冲抵:
1.种植土层深度大于1.5米的,按实际植物种植面积的100%冲抵集中绿化面积;
2.种植土层深度大于1.0米、小于1.5米的,按实际植物种植面积的60%冲抵集中绿化面积;
3.种植土层深度大于0.4米、小于1.0米的,按实际植物种植面积的20%冲抵集中绿化面积。
室内地坪与车库结构顶板高差 对 景观 的影响:
600高差:
高大乔木种植现土球,下凹水体难做,难塑造地形,室内外高差处理困难,土层内不能走重力管。对景观设计的限制很大,基本只能中间一条路,两边起坡堆土种树。
参考项目:蓝湖郡湖东3组图,蓝湖香颂。
1000高差:
可少量塑造地形,高大乔木基本不现土球,土层可走短距重力管。景观设计有一定空间。
参考项目:东桥郡,江与城别墅。
1500高差:
塑造地形易,土层可走重力管。景观设计有充足发挥空间。
参考项目:水晶郦城,紫都城。
不同覆土厚度对 单层车库 结构成本的影响
覆土1米与覆土1.5米比较,钢含量节省20%,约16kg/m2,每平米土建造价减少70-80元。
层高每降低100,每平米土建造价减少8-10元
自然通风 不做机械排风排烟系统:
1、至少节约400左右层高,结构成本减少30~40元/平米,约占车库土建成本2.5%;
2、节省机械排风排烟系统,设备成本减少约12元/平米,约占车库土建成本0.8%;且节约了后期设备运行维护费用;
3、减小住宅地下室和地下车库之间的高差,优化室内空间。
管线综合 可有效降低 设备层高度:
结论:
1、覆土层结构高差,在满足绿地率计算规则的前提下,最佳厚度为1.0米。
2、别墅集中车库,应尽量合理布置排烟井(口),实现自然排烟通风。
3、车库必须做管线综合,避免出现最不利点。
车库层高优化案例睿城车库
优化一:
顶板开洞,变大车库为若干小车库,变机械通风为自然通风。(别墅区)
节约风管约400高空间。
优化二:
覆土由1500降为600~900,结构梁高由1000~1100变为700~900。•
成果:
别墅区车库层高 3.1米, 洋房高层区车库 3.7米;•成本节省约100万。
车库层高优化案例悠山郡二期车库
优化一:
覆土由1500降为900,结构梁高由1000~1100变为800~900.
优化二:
管线综合,优化最不利点,减少200左右层高。
成果:
洋房区车库层高由 4.2米减小到 3.7 米。
车库层高优化案例江与城别墅车库
控制一:
别墅区覆土控制在700~900。
控制二:
管线综合,优化最不利点。
控制三:
自然通风
成果:
别墅区车库层高由最初设计的 4.0米减到 3.2米。
全部回复(7 )
  • yls187
    yls187 沙发
    谢谢大神分享资料,学习了!
    2016-08-30 11:20:30
  • yls187
    yls187 板凳
    谢谢大神分享资料,收藏学习了!
    2016-08-30 11:19:30
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
求助大神!自建房两层半 - 框架柱子的设计布局问题。拜求专家指导!!!!!!谢谢
自建房计划建两层半,地基面积70方,房子外墙周边对称安排8个30x30cm的柱子,柱子间最大的间距是7米,最小的是3.5米。所有梁的尺寸25x45cm。房子右侧在第二层向外突出1米。请问各位高手专家们,这样的框架柱子和梁的设计是否合理。请参阅房子设计图,8个框架柱子是用绿色颜色正方形表示的。声明下,这个图是自己画的,非专业人士哈!
