土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 门站计量输差成因技术分析
门站计量输差成因技术分析
发布于:2016-08-17 18:04:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  郑州燃气集团于1999年投资建设新门站计量控制系统,该系统采用四路孔板分段进行流量计量,计算及数据处理采用AGA2150计算模块,计算标准依据AGANo.8,等同国家标准GB2624-93和SY/T6143-1990,2000年7月经河南省技术监督局检定,该计量装置系统误差小于1.3%,在国内同行业中都是比较先进的,无论是一次仪表,还是控制系统及计算软件,都是采用非常先进的技术产品,其科技含量是相当高的。
  上游开封站的计量系统为单路孔板计量,CW430差压计记录压力和差压,通过求积仪对记录卡片求积压力值和差压值,24小时定时读取温度,最后带入公式计算流量,标准采用SYL04-83.经过近两年的运行,门站上游的计量输差一直较大,下游的输差也很大。
   1. 标准不同存在的差异:
  1.1相对密度系数计算方法不同,两标准相差约0.15%;
  1.2压缩系数计算方法不同,两标准相差约0.75%;
  1.3流出系数计算方法不同,两标准相差约1.5%。
   2. 环境温度变化的影响:
  这里主要是分析上游开封站所用仪器造成的影响。
  2.1流量计算中,温度参数的读取不准,温度计易受外界环境温度影响,引起介质温度测量误差;
  2.2双波纹管差压计中,测压元件波纹管的老化及腐蚀,使自身的温度补偿功能失效或降低,引起温度变化误差;
  2.3双波纹管差压计中,弹性元件如扭力管、量程弹簧组等,其刚度受到环境温度影响,也易造成一定误差;
  2.4气体中含的水、轻质油及一些颗粒杂质,随着环境温度下降,容易导致取压管路发生堵塞或阻塞现象,也易造成误差。
   3.附加误差造成的影响:
  标准节流装置在使用现场,其实际测量误差往往超过基本误差,根本原因就是现场使用条件比实验室条件复杂的多,流量公式中的两个变量C、ε和三个实测值d、P、ΔP,在现场使用条件下都可能产生附加误差,因此,附加误差是不可避免的,如以下因素都会造成计算气量比实际量偏大:
  ①孔板上游直管段不够,引起流出系数偏小;
  ②上游流场不稳定,脉动流或两相流等;
  ⑧下游导压管至差压计间漏气或堵塞,引起差压偏大;
  ④差压计不准,记录仪指针零位偏高,造成静差压偏大;
  ⑤计算三K值,用的天然气相对密度比实际小;
  ⑥求积仪求积波动的静差压格数时,曲线取值偏大;
  ⑦温度计不准,记录的温度值比实际气体温度值小。
  以上仅列出部分可能造成附加误差的现象,但附加误差的精确估计是非常困难的,也是极其复杂的,基本上没有一个定量的概念,大多数只能做定性估计。
   对这一方面,有一些消除附加误差的方法:
  ①严格按照标准要求进行设计、计算、制造、安装、使用、检验等工作;
  ②加强计量管理,加强对计量装置、仪表、管路等检查、维护、保养、检定;
  ⑧避免出现故障状态或不符合标准规定的状态。
  例如,针对查找附加误差现象,我们提出孔板上游的调压器对流场有影响,经更换不带调压器的通道,误差马上就下降了5%左右。
   4.人为因素造成的影响:人为因素确实存在,但此处不预讨论。
  ①气体温度、压力变化的影响:贸易结算的标准是20℃、1个大气压,而30多万民用户和数百家工业、公福用户,其仪表计量的结果是工作状态下的值,因此存在较大误差,气体温度每下降10℃,误差增加3.5%,压力为2000Pa时,误差增加2%,应对此进行修正。目前,我仅对工业、公福用户进行了压力修正,其他工作尚待开展。
  ②IC卡燃气表使用:我们目前已发展IC卡用户近4万户,由于过去存在一些产品质量问题,以及仪表的抗攻击缺陷,使得丢气现象不同程度存在,近期我们对IC卡表厂家提出了严格要求,要求产品加快更新换代,提高产品质量,加强售后服务,加大IC卡表用户的抽查力度,防止大面积出现问题。
  ②其他:生活用气精确计量,提高抄表质量,加大超期表下墙力度,加强计量仪表强检、周检力度等。输差一直是困扰我们公司的一个难题,我们一方面从自身找原因,一方面也积极同上游开封站取得联系,共同寻找输差形成的原因,敦促上游采取先进的计量手段,减少附加误差和人为误差。
  燃气管道吹扫方法的探讨。EWP高效污水净化器在造纸污水治理。POWER气化炉故障分析及处理程序。燃气空调(直燃机)用气不均匀系数调。门站计量输差成因技术分析。车用液化石油气气质的研究、开发。燃气管线压力自动监控系统。浅谈在中、小城市和地区发展液化石油。燃气系统二次能源利用探讨。天然气长输管线中水化物生成的工况分。沈阳市煤气管网地理信息系统技术设计。
  • co1493045398766
    好好学习再接再厉
    2017-04-28 19:23:28
给排水资料库
22.36 万条内容 · 506 人订阅
浅谈LNG汽车加气示范站设计
  前言:2003年5月28日,国家科技部就“十五”国家科技攻关计划“清洁汽车关键技术研究开发及示范应用”项目进行了批复。批文中明确了要实施“单燃料LNG公交车示范工程”2个,分别由新疆广汇实业股份有限公司和长沙市液化石油气总公司组织实施。我公司受委托,承担了该2个LNG公交车加气示范站的全套设计。目前,2个LNG加气示范站均投产运行,各项科研指标正在进行测试,现就LNG加气站的设计作一下探讨。
